Сообщение от prisma2011
DTMF сигнал требует время и пауз, допустим 0.5 секунды. Для 400 проводов будет (в среднем) 200 секунд, или 3.5 минуты ожидания (в среднем) определения номера провода. Т.е. устройству нужно перебрать 400 проводов 3.5 минуты времени. Сменили провод - опять ждем 3.5 минуты.
Умножаем 3.5 минуты на 400 проводов, получаем 1400 минут ожидания, что составляет около 3 человекодней (с учетом перекуров есстессно) - потери рабочего времени. ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Умножаем на $30 ( заработок в день, с учетом всех премий), думаю за год несколько килобаксов накапает.
думаю делать 400 канальное устройство смысла нету...
как бы поступил я, не претендую на оригинальность, и от высказываний в мой адрес тоже попрошу воздержаться...
в пультовой все провода приводим в порядок...
потом поочередно на каждом этаже все провода соединяем вместе и подключаем например к фазе, а в пультовой фазовым пробником выискиваем пучок в 400 проводах (долго, муторно, фазово, но тем не менее выполнимо)
затем рассоединяем провода на предыдущем этаже, и собираем вместе пучок следующего этажа, а в пультовой фазовым пробником выискиваем пучок уже в около 367 проводах (долго, муторно, фазово, но тем не менее выполнимо)
и т.д., таким образом кол-во проводов для поиска пучков уменьшается с каждым разом... когда выявим пучки с этажей, уже потребуется пробник с числом каналов 35-50 примерно и прозваниваем нумерацию проводов уже поэтажно...
все это муторно и долго -перебирать 400, 367, 334, 301, 268, 235, 202, 169, 136, 103, 70, 37 жил... НО городить 400 канальный пробник думаю сложнее... а так у вас будут пучки поэтажно и нумерация как в гостинницах... первый этаж 101-133, второй этаж 201-233 и т.д.
