26.12.2006, 15:19
Если честно, не знаю что делать, как правильно будет!?
правильно будет поставить синтезатор
Увч тоже нужно сосчитать
либо получишь неуд
26.12.2006, 15:22
про Увч я зря к смесителю он отношения не имеет
считать не к чему
26.12.2006, 18:00
1. Исхоные данные:
Телевизор 3УСЦТ. Селектор каналов СК-Д-24. смеситель дециметрового диапазона волн. (Расчет произвести для 54 канал)
2. Содержание работы:
2.1 Структура селектора каналов и его параметры.
2.2 Смеситель дециметрого диапазона (функциональное назначение, особенности, входные и выходные параметры)
2.3 Расчет смесителя.
2.4 Схема электрическая принципильная смесителя.
2.5 Модернизация селекторов каналов в телевизорах 4-6 поколений.
3. Графический материал:
3.1 Схема структурная электрическая СК-Д
3.2 схема функциональная электрическая СК-Д
3.3 схема элект-ая прин-ая смесителя по данным расчета.
Вот, вся задания.
26.12.2006, 18:23
frend, А что такое синтезатор, и зачем нужен?
можешь поподробнее объяснить?
Если я не буду увч считать, то дело будет легче :P
И правда, мне же надо только смеситель расчитать,
Но что именно делать?! Какие элементы и по каким формулам?
27.12.2006, 09:31
поищи гуглем синтезатор частот.
да расчитай ты наоюум, наверника преподы не бу придератся к решению .
28.12.2006, 13:31
Termik
c этого и надо было начинать
задание тупое(я бы препу неуд влепил) расчет чего:
коеффициента преобразования и тп
считать только один каскад?
что значит модернизировать?(поставить СКВ или буржуйский тюнер)
28.12.2006, 13:50
Сообщение от frend
Termik
![Валяюсь от смеха](images/smilies/icon_biggrin.gif) Вот именно, думал что я не понимаю что то, оказ-ся не во мне проблема
тогда пойду я, препода грузить...
28.12.2006, 13:57
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 32 сообщении(ях)
Сообщение от frend
Termik
а мне все придельно ясно ![Подмигивание](images/smilies/icon_wink.gif) нормальное задание для ВУЗа. у меня допустим было "расчёт цыфрового генератора синусаидальных импульсов с цифровым антенюаторм и регулируемым выходом" вводнные данны F=20 - 20000, К.Н.И. не более 0,001, шаг перестроики частоты 1 Гц, шаг антенюатора 1000 Гц и так далее... ![Горд собой](images/smilies/icon_dovl.gif) весёленькое было задание даже схема где-то валяется (препад сказал что даже работать будет ![Подмигивание](images/smilies/icon_wink.gif) , если соберу)
про модернизацию , скорее всего имелось введу изучить чем отличаются СКД нового поколения от старого
28.12.2006, 17:28
Сообщение от spilberg
Сообщение от frend
Termik
а мне все придельно ясно нормальное задание для ВУЗа. у меня допустим было "расчёт цыфрового генератора синусаидальных импульсов с цифровым антенюаторм и регулируемым выходом" вводнные данны F=20 - 20000, К.Н.И. не более 0,001, шаг перестроики частоты 1 Гц, шаг антенюатора 1000 Гц и так далее... весёленькое было задание даже схема где-то валяется (препад сказал что даже работать будет , если соберу)
Я уже на 4 курсе, я как бы должен понять о чем именно речь идет!? Делал много курсовые,даны были некотрые данные и параметры, и я из нечего собрал,делал курсовую, даже целых передатчиков, усилителей. Еще был приемники, правда не сам делал, ![Бьюсь об стену](images/smilies/icon_obstenu.gif) вот она здесь и нужна (теория). А мне дают готовые изделия, а что с ним делать, подробно ничего не объяснили
А что бы ты посоветовал мне? Из чего именно начать?
29.12.2006, 12:13
Сообщение от "spilberg
а вот ваше задание очень даже правильное и ясное
чего там не ясно?
все задано, что нужно считать
Часовой пояс GMT +4, время: 20:42.
