04.11.2006, 17:11
#1
Гальваническая развязка канала SPI
Здравствуйте. Попытался развязать с помощью микросхем оптопар 6N137 (что было в местном радиомагазине) две платы с микроконтроллерами - канал SPI. Увы, на частоте 1,2 мГц импульсы искажаются до неузнаваемости. Соответственно, приём идёт с искажением. До более низких скоростей понизить частоту не позволяют возможности процессора. Может быть, у кого-то имеется такой опыт?
04.11.2006, 19:22
#2
Сказал спасибо: 76
цифровые изоляторы используйте от analog.com ti.com или дорогущие скоростные оптопары до 10 Мбит.
04.11.2006, 21:53
#3
Поиск
Сделай поиск - исселедование оптопар на скорость передачи. Была информация не могу вспомнить где.
Как далеко не лучший вариант могу предложить вариант транзисторной оптопары резистором загоняеш в режим и компаратор на входе и выходе.
Опять же далеко не лучший вариант но работать может.
04.11.2006, 23:16
#4
6N137 может работать на скоростях до 10МБит в сек.
Вероятно нагрузка на выходе ключа (выв.6) недостаточна. Установи между выв.6 и выв.8 оптопары
подтягивающий резистор 350 Ом как в даташите.
Для гарантированной работы оптической части активный ток через излучающий светодиод (с учётом деградации оптопары со временем) должен быть около 7.5 мА.
13.11.2006, 21:35
#5
Re: Гальваническая развязка канала SPI
Сообщение от repairDV
Искажает скорее всего не оптрон, а линия. Никаких общих проводников не должно быть, на каждый светодиод - свою витую пару. Фотодиод должен находиться непосредственно возле процессора. Кабель лучше всего обычный сетевой UTP - 4 пары.
14.11.2006, 10:18
#6
Сказал спасибо: 12
...на частоте 1,2 мГц импульсы искажаются ...
На такие скорости обнаковенные оптроны не канают. Надо ставить спешиал чип. В аналоге, или техасе пошукай.
Если самому делать - мэй би гемор: паралельно низкоскоростному оптрону цепляется емкость в пару пик - и на вход компаратора. Далее маненько логики.
ВЧ (и фронты) отрабатывает компаратор, НЧ - оптрон.
Если изоляция критична - вместо ёмкости транс. Но геморройно...
14.11.2006, 10:24
#7
Ну уж если использовать UTP в 4 пары, то почему бы не использовать согласующие трансформаторные сборки из сетевух или хабов. Они то как раз расчитаны на волновое сопротивление витой пары и работают до 100Мбит в бытовом варианте.
14.11.2006, 15:57
#8
Из оптронов, кроме 6N137, подойдет HCPL-2631 от Avago или Fairchild. Можно использовать орловские К293ЛП8Р, но среди них попадается брак.
14.11.2006, 17:24
#9
Спасибо. Да тут вроде как имеется некий ADUM, нужно с ним поразбираться. Кажется, его можно пристроить для этих целей.
14.11.2006, 22:08
#10
Привет всем!
ADUM... Кажется, его можно пристроить для этих целей.
Если не секрет, можно узнать какое расстояние между платами и какие микроконтроллеры соединяются? А то мы скоро до оптоволокна дойдём.
ADuM изоляторы, как я понимаю, не предназначены для непосредственной работы на длинную линию, CMOS выходы микроконтроллера тоже. Все динамические временные характеристики ADuM приведены для ёмкости нагрузки равной 15пФ и CMOS signal levels, то есть расположенной в непосредственной близости от модуля .
Сообщение от SL2
...принимающего. ![Валяюсь от смеха](images/smilies/icon_biggrin.gif) У Вас 6N137 располдожены так?
С уважением, Mike18.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:15.
