Закрытая тема
Непрочитано 22.07.2008, 21:12   #1
Nikopol
Аватар для Nikopol
Сказал спасибо: 229
Сказали Спасибо 62 раз(а) в 52 сообщении(ях)
Nikopol на пути к лучшему
По умолчанию Гальваническая развязка для RS-232
В общем, товарищи, такая вот у меня беда. Собрал я гальвано развязку для сом порта на оптронах (фрагмент схемы в прикрепленном файле, полная схема развязывает 2 порта, каждая сторона запитывается от своего БП, со стороны ПК от USB, а со стороны весового контроллера 12 вольт идет через LM7805 взято от него самого ) и вот в чем беда, между двумя ПК все работает отлично, без ошибок связи и передачи (тестировался прибор в течении 3 часов, передавали файл) на скорости 9600 битс больше не надо, да и оптопары по характеристикам не потянут. А вот при подключении этой вещицы к весовому контроллеру фирмы HBM (точно наименование завтра нипишу, если надо) и ПК, все это дело перестает работать, пишет ошибка связи и хоть стреляй,но через раз данные все же выводит на дисплей, скорость обмена 9600 такая же как и при тестировании, может есть какие соображения, поделитесь пожалуста.
P.S.
В схеме применил тошибовские оптопары P521
в протеусе таких не нашел, поэтому поставил какая была, все остальные детали и номиналы соответсвуют дествительности, да и еще вместо мах232 стоит st232 емкости все подключены на 0.1 uF
Прикрепленный файл: 9337058.zip
Nikopol вне форума
Непрочитано 23.07.2008, 00:53   #2
xinod
Сказал спасибо: 10
xinod на пути к лучшему
По умолчанию
Вопросы в следующем:
1. Расстояние между компом и весоизмерителем?
2. Проверить настройки старт-стопов и четностей...
3. Проверить/переделать шнурок связи
P.S. проверь осцилом - могут фроты валиться
xinod вне форума
Непрочитано 23.07.2008, 19:55   #3
Nikopol
Аватар для Nikopol
Сказал спасибо: 229
По умолчанию
длина проводов от ПК к весоизмерителю не более 1,5 метра, причем при отсутствии гальваники все работает отлично . А вот на счет осцилограмм, то завтра попытаюсь снять,самому интересно, что там происходит.
Nikopol вне форума
Закрытая тема
Гальваническая развязка в автомобиле gormiza Электроника средств транспорта 20 29.11.2009 01:06
Гальваническая развязка сигнала. Вопрос для практиков vidask Электроника - это просто 23 11.02.2009 11:35
Гальваническая и оптическая развязка Da_shu_tka Электроника - это просто 5 09.02.2009 00:27
Гальваническая развязка канала SPI repairDV Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 20 23.11.2006 15:08
Гальваническая развязка по питанию Алехин Александр Электроника - это просто 0 28.05.2003 15:41
Часовой пояс GMT +4, время: 14:25.
