14.03.2011, 22:18
Сказал спасибо: 9
Re: Радиоволны-источник питания светодиода?
А если по этому принципу? http://amfan.ru/pitanie-priyomnika-s...-i-usilitelem/ Только вместо трансформатора (или динамика) через выпрямитель светодиод?
14.03.2011, 22:24
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 53 раз(а) в 45 сообщении(ях)
ну если по этому принципу то выкинуть можно все кроме батарейки
15.03.2011, 01:20
Сказал спасибо: 9
Сообщение от igel_izh2126
А где здесь батарейка?
15.03.2011, 01:45
Сказал спасибо: 231
Сообщение от dess2
C6 (це-шесть) аднака
Ночью заряжается, днем расходуется и радива поёт.
Кстати если динамик на ветру поставить, он тоже что-то выработает.
В помещениях рециклинг храпа можно сделать...
15.03.2011, 02:11
Сказал спасибо: 9
Короче,если передающая антенна не под боком, то и ничего вообще снять нельзя?
А как же тогда работают громкоговорящие детекторные приемники?
15.03.2011, 23:51
Сказал спасибо: 9
Я смотрю,здесь народу более интересно как подключить мотор к какой нибудь
пилораме или к стиральной машине. А я наверное задал какой то абсолютно
неземной вопрос.
Ну так тогда ответил бы кто нибудь типа "идея мертвая,сядь и успокойся" или наоборот
" интересная идея, должно получится,но нужно хорошо пораскинуть мозгами".
А то ни да,ни нет. Никакой конкретики.
16.03.2011, 11:33
Сказал спасибо: 737
Конкретика? WiFi точка выдает порядка 100мВт (обычно меньше), диаграмма направленности антенны - круговая (на самом деле это кривой и косой тор с лепестками - влияет на этих частотах ВСЕ! И качество антенны, и ее расположение, угол наклона и т.д.). Затухание, поглощение, рассеивание и прочие прелести... Мощность в 100мВт - импульсная. Делится на скважность. Средняя в десятки раз меньше. Кстати, мобилки в импульсе больше дают. Вспоминаем стереометрию. Про телесный угол. Какую часть диаграммы направленности антенны захватит Ваша антенна? В результате имеем ноль целых, хрен десятых от мощности. Для более высоких частот еще хуже. Т.е. на СВЧ вообще лучше не надеяться. Остается только метровый и ниже диапазоны. Как сказали выше - ловить фон 50Гц, 100Гц, килогерцы от преобразователей, СВ и КВ радиостанции (а их стало меньше в последнее время). Мотаем на ферритовой пластине пару сотен витков, ставим антенну метров 10, делаем заземление хорошее... Может, на слабенький диод хватит. У меня были какие-то, от 3-4 мА светились.
Помнится, книжку читал, там страсти про радиоволны описывали Когда радиостанцию Коминтерна запустили на Шуховской башне, так в ближайших домах лампочки светились. Жесть. Ну так это 40кВт аналогового сигнала, с несущей, все как положено...
16.03.2011, 12:24
Сказал спасибо: 2,136
Сказали Спасибо 1,733 раз(а) в 985 сообщении(ях)
Сообщение от dess2
Сообщение от raxp
есть еще такое
Всё у одного двоечника списывали?
В обоих схемах нет обратного диода перед аккумулятором. При попытке запасти энергию в дросселе - будет КЗ.
16.03.2011, 14:46
Сказал спасибо: 98
В далёком детстве для прикола собирал схемку, из двух диодов конденсатора динистора и 4х ватного динамика.
При приближении грозы щелчки были раза 3-4 в секунду, и в ясный день тоже напоминала о себе.
Хотя антена была метра 3
Хоть оптика и увеличивает изображения но, глядя через оптический прицел, все проблемы мельчают.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:32.
