19.11.2009, 23:46
Источник питания
Решил собрать источник питания 40 В, 4 А. Сейчас ищу схемы регулятора силы тока с индикацией и защиты от КЗ. Надеюсь на Вашу помощь.
20.11.2009, 00:08
Сказал спасибо: 295
Re: Источник питания
Правильно заданный вопрос - больше половины ответа. Регуляторов тока в чистом виде в природе не встречал. Это, как правило, функция схемы.
Не стесняйтесь, предлагайте, чего уже присмотрели. Глядишь, и прикрутим к регулятору тока какой-нибудь источник питания. Ну, или наоборот. Словом, от чего-то надо отталкиваться.
20.11.2009, 16:01
Сказал спасибо: 1,210
1. БП импульсный или линейный (типа лабораторного).
2. Если импульсный, то указать пределы изменения нагрузки. Если лабораторный, то необходимо ответить ещё на несколько вопросов.
3. Указанное напряжение стабилизируется? С какой точностью? При каком диапазоне входного напряжения?
4. Требуется регулировка напряжения стабилизации? Если да, то укажите пожалуйста пределы, точность стабилизации?
5. Требуется регулировка тока КЗ, с какой точностью установка?
6. При достижении силы тока максимального значения, что делает схема: ограничение тока или триггерный сброс нагрузки?
7. Если триггерный сброс нагрузки, то на каком уровне силы тока следует ограничение?
8. Есть ли какие-либо ещё дополнительные требования?
Просто схем достаточно много УЖЕ нарисованных и возможно требуется их только адаптировать под Ваши требования...
22.11.2009, 01:35
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Каков характер нагрузки и цель использования источника
40V 4A ?
22.11.2009, 01:52
Сказал спасибо: 31
estet, может нужен генератор тока управляемый ?
22.11.2009, 03:07
Часовой пояс GMT +4, время: 19:42.
