20.01.2007, 12:51
Сказал спасибо: 3,207
Сказали Спасибо 3,010 раз(а) в 686 сообщении(ях)
Сообщение от fiksx
Плата уже готова и набита под Attiny15, да и изначально не хотелось ставить какойто большой проц ведь этого мне вполне достаточно, но просто незнал и не подозревал что могут возникнуть такие бока с регистрами.
Есть ATtiny13.
По ногам тоже самое.
Есть RAM 64 байта.
Стоит дешевле чем ATtiny15.
Работает быстрее.
Дальше есть на восьми лапах ATtiny25, ATtiny45, ATtiny85.
Там вообще наворотов по полной.
20.01.2007, 17:08
Сказал спасибо: 76
таблица AVR-ов конечно же на
http://avr123.nm.ru/
в самом низу !
20.01.2007, 18:27
Я же говорил на ASM_е пишите.
Только как мне кажется, написиние на CИ, не освобождает от знания ASM_а, а скорей всего дополняет.
20.01.2007, 18:41
Сказал спасибо: 22
Сообщение от avr123-nm-ru
на будущее - есть и маленькие с RAM.
а эти маленькие тоже с АЦП? Подскажи что за камни
20.01.2007, 22:30
Сказал спасибо: 76
ATtiny13 вроде 4 канала АЦП.
22.01.2007, 10:03
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 8 сообщении(ях)
ATTiny25 по ногам вползет в имеющуюся у Вас разводку платы
04.02.2007, 23:04
Сказал спасибо: 22
Спасибо за совет, но для моего проэкта он не подойдет, там только один таймер, а мне надо два, один в режиме ШИМ, а второй считает время, так что прийдется извращатся в ICC, вернее я уже извратился и написал прогу. ВСЕМ огромное спасибо за оветы и поддержку.
05.02.2007, 16:13
Используйте AlgorithmBuilder. Как раз для ваших целей!Наглядность налицо и код будет в рамках бесплатной версии...Найти можно на Atmel.ru
23.11.2009, 21:16
Сказал спасибо: 461
Re: Пишу прогу под Tiny15 на С в ICC Tiny Проблема с ПЕРЕМЕННЫМИ
Пишу в ImageCraft IDE for ICCtiny - поддерживает и tiny15, но при использовании мастера для шим генерирует вот такие строки:
//Timer1 init
TCCR1 = 0x00; //stop
TCNT1 = 0xF8; //count value
OCR1A = 0x08; //comparea value@
OCR1B = 0x08; //compareb value
TCCR1 = 0x64; //start Timer, frequency = 0Hz
OCR10 = 0x00 //comparea value@
OCR11 = 0xFF; //compareb value
, а сам компилятор после этого пишет не знает, что это такое:
Подскажите, пожалуйста, как решить этот ляп
23.11.2009, 22:34
Сообщение от fiksx
Attiny25 встает вместо Attiny15 и уже имеет ОЗУ.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:24.
