28.01.2007, 12:17
Сообщение от Gladkih
Вопрос.А че такое "ИМХО".А насчет прошивки то в журнале был адрес на файл где все уже вместе.
http://putnik.net.ua/index.php/comps...to-takoe-imho/
Вот тут полнее: http://faqs.org.ru/fidonet/imho.htm
"И не читайте на ночь советских газет!(с)"
Пройди тем путем что я советую и будет тебе щасте!
28.01.2007, 16:15
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 19 сообщении(ях)
Похоже мы собратья по девайсам :(
Увидел эту ветку, и подумал, что это мой знакомый пишет. Он тоже собрал сей девайс... вобщем абсолютно однотипная ситуация. Правда мы из Минска. Предлагаю пообщаться и пока могу высказать свои мысли.
В этом программаторе есть несколько не понятных вопросов. Например ссылка на файлы программ «Загрузчика» и «ОС». Дело в том, что у меня в 7 mplab эти файлы действительно есть, но в их формате используется 16-ти битная система команд, а это значит , что это программы для 18 серии пиков, но никак не для 16, у которой команды имеют 14-ти битный формат. Т.е. не к pic16F876, не к pic16F876A и не к pic16F877 они абсолютно не подходят!
В статье написано, что программа поддерживается только начиная с 7 версий. Но поддержка ICD2 существует давно уже и в mplab 6.XX.
Я пробежался по ссылкам, которые указаны в этой ветке, и вижу точно, что это абсолютно другой программатор, другая схемотехника, цифровые потенциометры, контроллер USB, Flash-ка с записанными в нее дескрипторами, последовательной доступ к контроллеру и в завершение другой управляющий контроллер - pic16F877, а не pic16F876A. Интересно, существуют ли вообще люди, у которых есть такой рабочий прогррамматор/отладчик ?
28.01.2007, 16:45
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 31 сообщении(ях)
Re: Похоже мы собратья по девайсам :(
дело в том что я читал два журнала Радиоаматор и Радио и в обоих практически одинаковые схемы.К этим схемам были адреса на прошики.В общем я возился долго и очень нудно с ним.Пробовал различные прошивки.А результат одинаков-ИСД-2 не работает.Хотя осцилографом смотрю на СОМ порт- так вродебы как идет общение.В общем донастраивался до того что спалил СОМ порт №1(7 нога выдает -12В и -9.2В но не +).Попробовал СОМ-2 так и с ним проблемы-почемуто 7-я нога инверсная а прога(просто у меня два программатора один ПОНЕВСКИЙ а другой ИСД-2, так на СОМ-2 я пробую ПОНЕВСКИЙ) не хочет менять инверсию.Собрал специально для этой ноги инвертор а прога(ВИНПИК800) всеравно не хочет понимать. Народ у меня вопрос подскажите схему самого простого программатора на ЮСБ для ПИКОВ.
28.01.2007, 18:17
Сообщение от Muzicant
Есть. У меня работает. Вот фото. Мужики, когда голову включим, а?
И найдем по ссылкам схему оригинального ICD2, поймем, что в нем есть 2 режима работы: от USB и от СОМ. И "клонировщики" просто отбросили все относящееся к USB как ненужное. Остался 876А/877А, преобразователь в 12,5В и ключи.
28.01.2007, 18:35
Сказал спасибо: 24
Сообщение от majorPAE
Я понимаю что у Вас работает.Ноя уже больше недели вожусь с ним и ничего не получается.Проверял раз десять правильность схемы,перешивал раз двадцать ПИК а этот ИСД-2 всеравно не работает.
28.01.2007, 19:21
Gladkih
Ну так ты прочитал внимательно все ссылки, что я тебе накидал? Все, что я советовал, перепробовал? в частности, с бутлоадером. Ты ж только жалишься что "не работает". А о результатах советов молчишь. Мы ж тут не телепаты. ![Подмигивание](images/smilies/icon_wink.gif)
1. Чем прошиваешь ПИК для ИСД2? Какие биты конфигурации?
2. При включении ИСД осциллятор работает? Кварц запускается?
3. Терминалка есть? Кроме виндовой... ![Подмигивание](images/smilies/icon_wink.gif) (Чтоб можно было DTR подергать).
28.01.2007, 20:27
Сказал спасибо: 24
Gladkih
3. Терминалка есть? Кроме виндовой... (Чтоб можно было DTR подергать).
Начнем по порядку.По всем ссылкам ходил-ничего по моим вопросам не нашел.
ПИК прошиваю ПОНЕВСКИМ программаторм в ВИНПИКе800(хотя какая разница чем шить ведь главное результат).
Биты конфигурации ставлю БОРЕН,ПВРТЕН,НС.
При включении кварц работает.
Если терминалка это программа ТЕРМИНАЛ-то есть.
28.01.2007, 22:34
Сказал спасибо: 936
Так пора завязывать с этим безообразием...
Давай свою схему ,прошивку.
И не торопясь по шагам описывай ( с момента подключения ИСД и запуска МПЛАБ) свои действия.
И лог МПЛАБ давай.
Иначе тему вытру как флуд.
28.01.2007, 22:51
Сказал спасибо: 24
Сообщение от dosikus
И лог МПЛАБ давай.
Прикрепленный файл: 9708646.zip
30.01.2007, 09:29
876 или 876A ???
Помогите с PICFLASH2 c ICD
rover21 |
12 |
28.12.2008 22:27 |
ICD2 CLONE USB
dosikus |
48 |
02.04.2008 17:24 |
Помогите с ICD-2 clone
Gladkih |
17 |
10.02.2007 18:52 |
ICD 2 Clone Платы
Fallout |
5 |
20.10.2006 17:26 |
ICD 2 clone
CastAway |
2 |
14.02.2006 10:49 |
Часовой пояс GMT +4, время: 08:09.
