07.04.2007, 11:51
Сказал спасибо: 936
ICD2 CLONE USB
Схема , печатка , прошивки.
Даташит нашел только на DCP010515 , а вот что такое
MG411 не могу найти...
Прикрепленный файл: 2430620.rar
07.04.2007, 13:10
Re: ICD2 CLONE USB
Сообщение от dosikus
MG411 это ключи можно посмотреть на эти DG411_412_413.pdf
Я этот вариант рассматривал и отказался. Мой вариант на электониксе лежит
07.04.2007, 13:44
Сказал спасибо: 936
А ссылку ?
07.04.2007, 13:49
А ссылку ?
А навести на слово лежит?
07.04.2007, 14:07
Сказал спасибо: 936
Сообщение от DL36
А ссылку ?
Извиняюсь , слона то не приметил...
07.04.2007, 14:35
Сообщение от DL36
А ссылку ?
Кушайте на здоровье
07.04.2007, 17:46
Re: ICD2 CLONE USB
Сообщение от DL36
А чего отказались то?
07.04.2007, 18:58
Re: ICD2 CLONE USB
Сообщение от Doctor-Morro
Вариант несколько устарел на 4066 лучше.
схема и псб там лежит.
29.04.2007, 10:31
Сказал спасибо: 9
Не могу понять, почему USB`шный клон не хочет входить в режим отладки. Работает только как программатор. Комовский работает с этой же отладочной платой, куском кода и с этим же камнем, без проблем. На клоне отключал МС34063 (думал тут собака зарыта) и подавал Vpp от блока питания. Линии связи подключал напрямую (без ключей), хотя маловероятно, что в ключах дело, программирует и читает ведь без проблем. Мне развести плату заново не влом (если дело в ней), но все же хочется понять природу этого явления. Чем режим отладки, так отличается от режима программирования? Ведь все данные гоняются по тем же линиям. Не хочется иметь тот же результат с другой платой.
30.04.2007, 12:26
Отличия есть - например, для режима отладки нужен кварц если в конфигурации МК используется внешний генератор. Хотя, если говорите, что комовский клон работал, то непонятно. А в схеме ошибок нет? Как организована связь с линией MCLR в схеме? Какая схема у Вас?
Кто собирал ICD2 Clone отзовитесь
Drex |
0 |
22.03.2007 09:49 |
ICD2+USB/RS 232 у кого нибудь работает?
vdlab |
17 |
17.01.2007 18:51 |
ICD2 Clone USB - сделай САМ !
avr123-nm-ru |
0 |
16.10.2006 21:03 |
ICD2 с USB
dosikus |
0 |
27.09.2006 19:32 |
ICD 2 clone
CastAway |
2 |
14.02.2006 10:49 |
Часовой пояс GMT +4, время: 23:56.
