15.01.2007, 19:02
ICD2+USB/RS 232 у кого нибудь работает?
Значит, собрал я клон ICD2, примерно по схеме: http://home.vrweb.de/~lotharstolz/st...cd/text02.html на ..877А, только из за оттсутствия COM-порта поставил переходник USB/COM. Сответствующие пины присутствуют, и даже работают ,проверял. Да вот только MPLAB с ним работать не хочет, вчера вроде сконнектится, но сразу заявляет: Failed MPLAB ICD 2 operation. А сегодня вообще, даже не соединяется( Unable to connect with MPLAB ICD 2. Прошивка контроллера вроде та, что надо (под 87х А), С разводкой платы тоже проблем нет, попадает под подозрение переходник .
Автор на указанном сайте пишет, что должно работать, по крайней мере на FT232 и PL2303, может есть у кого опыт укрощения этой штуковины, помогите пожалуйста!
15.01.2007, 21:21
Сказал спасибо: 936
Где то это уже обсуждалось.
Не будет через усб/сом работать , сигналы не все передаются...
15.01.2007, 22:12
В смысле не все сигналы? Вроде ж СОМ-порт стандартным образом используется.Можно ли подробнее? А то уже надоело на работу контроллеры таскать для прошивки
где то это уже обсуждалось
видел, только там так и не ответили толком
16.01.2007, 01:25
У меня есть опыт работы с FT232 - хорошая штуковина.
Есть готовая отработанная схема USB-RS485.Судя по документации, RS232 интерфейс отрабатывается полностью, со всеми RTS,CTS.
Написал ответ и сам зашёл на http://www.ftdichip.com
, а там люди не стоят на месте, у их новые изделия, пойду читать.
16.01.2007, 01:26
Только что попробовал подключить:
Connecting to MPLAB ICD 2
...Connected
ICD0082: Failed MPLAB ICD 2 operation
MPLAB ICD 2 Ready
чтобы это значило?
16.01.2007, 01:44
Драйвер у этой FT232 такой, что любая программа не догадывается через что проходит связь по RS232. Видит обычный COM. Так что и у вас должно работать.
16.01.2007, 01:45
Сообщение от SL2
...FT232 - хорошая штуковина...
не спорю, не пользовал, чего то в днепропетровске найти не могу, разве что заказывать придется.
16.01.2007, 01:54
Сообщение от SL2
Да сигналы то все отрабатываются, проверял, MPLAB видит нормальный порт, если верить осциллографу, даже чего то посылает и принимает дергются RTS/CTS, в общем иллюзия жизни есть .
Кстати, нужно ли подключать сигнал DSR(6 нога СОМ порта)а то в разных схемах по разному.
16.01.2007, 01:58
я таки запустил через покупной переходник USB-COM (скорее всего на FTDI чипе) свой клон расчитанный только на COM порт... все заработало...
Главное заставить видеть переходник как COM1 или COM2 и тогда работает, а например с COM7 отказался...
16.01.2007, 02:05
Может быть дело в тонкой настройке FT232. Ведь у неё свои буфера на приём,передачу, добавляется этот пакетный режим USB порта по 64 байта, всё это в настройках FT232 можно поискать.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:56.
