Закрытая тема
Непрочитано 29.05.2009, 20:46   #1
vicpavlovich
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 12 раз(а) в 5 сообщении(ях)
vicpavlovich на пути к лучшему
По умолчанию Кто нибудь пользовался этим ICD2?
Кто нибудь пользовался Этим ICD2? У меня эта штука "спалила" две PIC16F819 при попытке работать в режиме "debug" и одну PIC16F84A при программировании, одну PIC84 все таки программирует, читает, стирает. Данный экз ICD2 был приобретен в "Космодроме" Харьков. При ознакомлении с ним оказалось, что выдаваемое им напряжение Vpp не регулируется и "плавает" в пределах от 14,9 до 16,2(по показаниям setting-Power_Target Vpp. Питание от USB), Напряжение Target Vdd гуляет 4,6-4,7В. Я так понял, что микросхемы не выдержали издевательства по Vpp и "сдохли". Один экз ICD2 мне поменяли в космодроме на другой , эффет тот же, напряжения те же. Если среди прочитавших есть обладатели этого устройства, подскажите в чем моя ошибка, или ее нет. Может попробовать сделать внешний параметрический стабилизатор напряжения Vpp на 12-13В - резистор-стабилитрон плюс ускоряющий конденсатор, правда в Datasheet я нигде не нашел ток, потребляемый от Vpp, но его можно померять. Деньги мне могут вернуть, но ICD2 нужнее.
vicpavlovich вне форума
Непрочитано 01.06.2009, 17:22   #2
MisterDi
Аватар для MisterDi
Сказал спасибо: 442
MisterDi на пути к лучшему
По умолчанию
Судя по внешнему виду, схема стандартная, повышающий преобразователь как я подозреваю собран на МС34063? Тогда есть вероятность того, что в схеме Вашего устройства идет повышенная нагрузка по входу программирования(MCLR), что и приводит к повышению выходного наряжения преобразователя. У меня самосборный ICD с теми же комплектующими уже 2 года великолепно работает. Для проверки подключите свой экземпляр просто к макетке с панелькой и проверьте наряжения все должно быть все в норме.
MisterDi вне форума
Непрочитано 01.06.2009, 18:19   #3
urry
Аватар для urry
urry на пути к лучшему
По умолчанию
В нормальном исд2 напряжение на vpp регулируется цифровым переменным резистором.
Забирайте деньги и покупайте по акции за 17 баксов пиккит2...
urry вне форума
Закрытая тема
Nuhertz Filter Synthesis Version 5.2.0 Кто работал с этим ? Romix Информация по радиокомпонентам 0 14.10.2007 15:48
ICD2+USB/RS 232 у кого нибудь работает? vdlab Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 17 17.01.2007 18:51
У кого нибудь работает ICD2 RS232 версия, через шнурок USB2C Ilya Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 18 20.12.2006 19:19
Может кто пользовался ЕЕР (Linux) для прошивки EEPROM 28CXXX SergGreg Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 21.07.2005 11:12
[Решено] А кто-нить пользовался MAX233 ? mAx Информация по радиокомпонентам 2 02.09.2004 14:31
Часовой пояс GMT +4, время: 06:23.
