18.03.2011, 19:16
#11
Сказал спасибо: 6
Re: DS1307 стоят. Хотя CH = 0. Почему???
А этапы инициализации у меня правильные??? Последовательность не важна??? Или сначала установить время, а потом только вкл. (CH=0) ?
P.S. Я пока кварц из часов припаяю.
18.03.2011, 19:17
#12
Сказал спасибо: 2,428
ПОмню, пытался завести эту 1307. Там толи задержка при пуске где-то нужна, то ли что.Не помню уже. С бубном, но завелась.
18.03.2011, 19:18
#13
Сказал спасибо: 6
Сообщение от baiderin
Вспоминайте, очень надо
18.03.2011, 19:53
#14
Сказал спасибо: 6
Поставил кварц из часов. Всё заработало.
Сделал выводы:
1. Если микросхема (кварц) только что из магазина, это не значит что она рабочая...
2. Не надо паять в 12 часов ночи, а потом с утра вопросы на форумах задавать (про осциллограф я вчера не подумал).
И последний вопрос. Где лучше опрашивать DS1307 ? По таймеру или в основном цикле? Просто не хочется дополнительно нагружать основной цикл этим:
Код:
rtc_get_time(&hour,&min,&sec); //считать время
rtc_get_date(&day,&month,&year); //считать дату
min = bcd2bin(min);
hour = bcd2bin(hour);
Пока преобразует... А приэтом за пультом ДУ надо ещё следить. К тому же год, месяц, дату достаточно вызвать 1 раз в сутки. У меня ATMega8. Заняты все внешние прерывания (TSOP и синхронизация с сетью) и 2 таймера. Остался последний таймер. Что если настроить его на 10 мс, ввести переменную time_status. По переполнению таймера увеличивать её на 1. И в основном цикле проверять если ›6000 (60 сек) то запрашивать время. Ну как то так:
Код:
int time_status = 0;
// Timer 2 overflow interrupt service routine
interrupt [TIM2_OVF] void timer2_ovf_isr(void)
time_status++;
while (1) {
if (time_status › 6000) {
time_status = 0;
min = bcd2bin(min);
... // вывод на ЖКИ
if (hour == 0) {
... // вывод на ЖКИ
Насколько оправдан такой подход?
Последний раз редактировалось mr_smit; 18.03.2011 в 20:17.
18.03.2011, 20:04
#15
Сказал спасибо: 919
Такой подход вообще не оправдан, равно как и применение этой пустой меги. Ставьте проц с внешним генератором, запускайте RTC нем и все у вас получится. Я год назад купил подобные часы, если не эти же самые. Так до сих пор не применил нигде. Глупо как-то вешать отдельно такую лабуду. Вот когда у вас три-пять устройств на i2c, тогда еще можно. Даже с точки зрения экономии электричества совершенно не оправдано.
18.03.2011, 20:04
#16
Сказал спасибо: 30
Что делает TIMER1 понятно. Для чего используется TIMER0?
18.03.2011, 20:21
#17
Сказал спасибо: 6
Сообщение от omercury
TIMER0 - отсчет интервалов для приема команд от пульта ДУ.
TIMER1 - открытие симистора и формирование импульса для открытия
Так всё же. Как быть? Чтобы не гонять постоянное считывание времени в основном цикле?
P.S.
И ещё. Сейчас время/дата выводятся в формате, например, 5 часов 7 минут. Как вывести 05 часов 07 минут?
Код:
char cnt[];
sprintf(cnt,"%u:%u:%u",hour,min,sec); // преобразование времени в строку
put_string(20, 90,cnt, 0x07E0, 2); // выводим на экран |
Как изменить форматирование sprintf ?
18.03.2011, 20:23
#18
Сказал спасибо: 30
Так получится?
PHP код:
sprintf(cnt,"%2u:%2u:%2u",hour,min,sec);
18.03.2011, 20:49
#19
Сказал спасибо: 6
Так получится?
PHP код:
Вместо нолика получилось пустое место (перед двойкой)
Последний раз редактировалось mr_smit; 18.03.2011 в 21:05.
18.03.2011, 21:10
#20
Сказал спасибо: 30
Теперь осталось найти, какой символ поставить перед %...($ - hex и т.д.)
Часовой пояс GMT +4, время: 17:19.
