Коллекция глюков Здесь публикуются все известные глюки, баги микроконтроллеров, памяти, АЦП и т.д.
Непрочитано 03.02.2007, 09:07
mike18
mike18 на пути к лучшему
По умолчанию
P.S.2 Вспомнил... это тот номер, где УГО рекомендованные для статей в "Радио". Он у меня единственный всегда "под рукой" и на следующей странице за УГО, как раз, - "Индикатор излучения СВЧ печи". Бывают же совпадения .
И ещё. Помеха не обязательно может приходить именно по основной (или промежуточной, если такая в Bluetooth имеется) частоте. Она может просто наводиться на наиболее чуствительные к этой помехе элементы схемы. Причиной сбоев могут быть и тривиальное искрение в ближайшей эл. розетке, искрение в контактной группе реле в нагревателе, работающий поблизости колл. эл. двигатель, эл. сварка и т. д. и т. п..
Кстати, у меня месяц назад UPS компьютерный (в комнате) "полетел", когда состояние искрения в розетке удлинителя на кухне переросло в состояние эл. дуги (ненадолго ) при работе дополнительной нагрузки в виде нагревателя воды. Ситуация была почти как в "Двенадцати стульях" - "- Дворник! - закричал Эрнест Павлович. - Дворник!"
Пара ссылок на статьи о помехах в беспроводных сетях:
http://www.ccc.ru/magazine/depot/06_....html?0103.htm
http://www.ccc.ru/magazine/depot/05_....html?0102.htm
ЭМП и здоровье, здесь, хотя бы, какие-то величины допустимых излучений приведены:
http://www.pole.com.ru/
mike18 вне форума
Непрочитано 04.02.2007, 13:37
nml
Аватар для nml
Сказал спасибо: 1,956
nml на пути к лучшему
По умолчанию Кажется нашел где собака зарыта
Дело вовсе не в помехах, все проще... Ноут старый, USB один, у меня в него ткнут картридер+3 USB порта. Так вот питание на них 4.2в, причем сажает сам картридер кажется. Он какой-то старнный, микросхемка хаба греется сильно, палльцем не удержать. И со временем видимо питание сажает еще - потому как при включении ноута минут 5 все Ок, а потом блютуз не блютузит.
Попробую к тому картридеру прицепить 5в, скажу что получится. А то он жрет - уже на вхлде от ноута там не 5в, а 4.6 - садится на кабеле!
nml вне форума
Непрочитано 04.02.2007, 14:08
mike18
По умолчанию
А на работе без кардридера проверка была? Или просто холоднее было?
mike18 вне форума
Непрочитано 22.10.2007, 23:37
pfgx
pfgx на пути к лучшему
По умолчанию
А мне почему-то захотелось взять весь этот комплект и погулять с ним по дому/улице :) Ну и типа карты составить. Будет видно, откуда ветер дует.
pfgx вне форума
Непрочитано 23.10.2007, 10:02
granel
Сказал спасибо: 73
granel на пути к лучшему
По умолчанию
выходит усв нав без внешнего ист. питания?
а в эфире и видеокамеры в этом диапазоне и уйти от них перебором каналов ой как сложно, а для обнаружения их комп не помощник, только их же радиоприёмник или широкоп. детектор диап. 2.4
granel вне форума
Непрочитано 18.11.2007, 22:44
Alibomba
Alibomba на пути к лучшему
По умолчанию
Точки доступа WI-FI в режиме 108 Мб/с занимают всю полосу диапазона 2,4 ГГц.
Alibomba вне форума
Кто что может сказать про SSD? NOPROBLEM Ремонт оргтехники 8 30.10.2009 12:42
что тут может сломаться? ndreich Источники питания и свет 4 14.10.2007 23:30
Что это может быть за сборка electronic-v Информация по радиокомпонентам 1 27.07.2007 12:46
Проблема с платой что может быть ??? zabunov Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 17.06.2007 12:21
Может кто-нить определить что это такое? graham Информация по радиокомпонентам 23 06.05.2006 11:52
Часовой пояс GMT +4, время: 10:36.
