21.03.2011, 00:19
Сказали Спасибо 73 раз(а) в 41 сообщении(ях)
Re: Адаптер 24СХХ для PICkit 2 только читает, в чём причина?
С 93й серией нет проблемм и с МК тоже, только с 24ми косяки какието
21.03.2011, 00:31
Сказал спасибо: 442
А може просто 24 попались "не совсем живые"?
misterdi<@>i.ua
21.03.2011, 00:34
24С02 из старого мобильника Моторола, 24С01 из рабочей автомагнитолы. Епромины в норме....
21.03.2011, 00:38
Сказал спасибо: 30
Помню 93 попадались с разной цоколёвкой. Может и тут та же песня?
21.03.2011, 00:40
Не знаю, надо ещё раз по изучать даташит на 24СХХ...
21.03.2011, 00:43
Сказал спасибо: 116
Сообщение от Adusik
24LC16 и 24LC32 шились сотнями, проблем - ни разу, но правда все были новые.
21.03.2011, 00:46
Сказал спасибо: 172
Сообщение от st_1
Вот и я про тоже!
ТС Что за маркировка памяти?
21.03.2011, 00:48
Сказал спасибо: 116
Сообщение от Adusik
По питанию 24Сxx 0,1мкФ поставьте и питание выставьте 3,3Вольта, больше мыслей нет.
21.03.2011, 00:49
Сказал спасибо: 30
Посмотрел сейчас разных производителей. 7 лапа по-разному обзывается, но по функциям вроде одинаково. Попробуйте скорость понизить, что-ли...
21.03.2011, 00:49
Глянул шит, у 24й серии ноги совпадают. Вот сегодня взял расскодировать магнитолу для родственника, снял 24С01 прочитал но подправить дамп не смог. Значит PICkit 2 тоже не совершенный. Есть экстапик но как куда там всё цеплять непойму. Надо искать схему проггера именно для 24й серии и чтоб наверняка надёжная была...
Часовой пояс GMT +4, время: 09:02.
