22.05.2011, 23:35
#11
Re: Программатор G540
Сообщение от Elya
Спасибо огромное, Вано!!! Заработало!!! Все шьет! Дохлых кучку нашел, стирал уже ультрафиолетом 27ххх и прошивал, проверял... Вообщем, счастья - полные штаны! Действительно, программатор я подключал через панель 3,5". Никогда бы не додумался, что из-за этого постоянно ничего не может прочитать и определить. Буду теперь микрухи TTL и CMOS проверять. Уж очень у меня их много паянных...
Спасибо еще раз!!!
я тоже купил и не могу прошиват эпроми 27ххх. что надо делат что прошил?
23.05.2011, 23:53
#12
купил програматор G540 не как не прошивает эпром 27с ххх комп ноутбук НР система win7 програму запускаю с совместимостю с XP. Что посаветуйте?
09.06.2011, 16:02
#13
Сказал спасибо: 698
Сказали Спасибо 4,315 раз(а) в 1,979 сообщении(ях)
Сообщение от har_arsh
Скорее всего ему не хватает мощности от USB ноута. Попробуйте от десктопа или используйте т.н. штаны для питания от двух портов.
09.11.2011, 21:08
#14
у меня тоже программатор g540 проблеммы с его глюками решил очень просто дал питание на него отдельно помимо порта USB так как порты компьютора не розетка и все что подключено к компу и внем самом это приличная нагрузка а блоки питания реагируют только на уровни 12V. данный прогромматор к томуже имеет максовский инвертор с5 на9.8V плюс на этот инвертор нагружен еше и интегральный стабилизатор 6V поэтому он глючит от собственных импульсов поэтому я и перезапитал его, да и компу полегче. а шнурок у меня родной с ферромагнитным фильтром, возможно такой шнур у меня только потому что был сделан на продажу в европпу а именно получил я его через родню в германии. софт не такой уж и корявый просто обратите внимание на весь китайский софт восток дело тонкое петруха. по поводу фузибитов и лок битов они йх заумно упростили тоесть оставили самые необходимые. облодателям G540 перед тем как прошивать што либо просмотрите датащит на ту микруху которую шете особое внимание на уровни напряжения программирования и чтения. иногда более подходящие установки драйвера программатора под вашу микросхему может быть в списке программатора но под другим производителем. да к сожелению установок в ручную у китайцев нет и это факт. я сам был бы рад если бы ктонебудь под сказал какой софт уверенно подходит под данную модель программатора. к стати софт G540 и G840 одно и тоже но сразными названиями.
Последний раз редактировалось VLRT; 09.11.2011 в 21:18.
09.02.2012, 20:00
#15
Сказал спасибо: 919
Господа, подскажите, чего бюджетного купить для работы с NAND Flash и флешками типа 29,39,49 с питанием 3.0, 3.3, 5.0 вольт?
Есть такой вариант:
http://www.ebay.com/itm/Universal-EE...item19c866a8c4
Ну и сам G540, разумеется. Что выбрать?
17.02.2012, 22:34
#16
как на нем прошить мегу 8 не могу понять как залить епром???
17.02.2012, 22:36
#17
[QUOTE=kow771;491760]как на нем прошить мегу 8 не могу понять как залить епром???То есть загружаю флеш а потом епром но он записывается на место флеша
18.02.2012, 07:56
#18
Elya, расскажите как прошить атмегу8
18.02.2012, 10:00
#19
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Сообщение от kow771
Запускаем PonyProg открываем файлы и сохранить как в (.bin) формате
18.02.2012, 16:40
#20
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 32 сообщении(ях)
Сообщение от Easyrider83
...а не проще один раз купить не бюджетный? ![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif) ..но на все случаи жизни?
Здесь говорили, что универсальных хороших не бывает, а я думаю, что бывает... Ещё в древности купил ALL-11C производитель HI-LO systems за целую штуку $1000. В то время правд и выбора практически особо не было универсальных прогерров. Но вот что хочу отметить, окупился он у меня раз 20, а то и больше, за всё время не спалил не одной микры, а сувал я в него и раком и боком и наоборот и всякие которые вродь как и не должны с этим прогерром работать... ну эт когда знаешь что в руках у тя допустим eeprom какой, только маркировка на нём такая, что даже не представляешь под каким соусом с ней можно работать... но проггер этот выручал... Раньше работал в основном с eeprom, сейчас больше с процами всякими, с теми же допустим avr работает в лёт... Сейчас производитель не выпускает ALL-11, а для простых смертных идет по моему ALL-100 серия. Суппорт кстать у них на высшем уровне, если допустим встречается какой чип которого нет у прогера в списке(ну допустим недавно его только выпустили) пишешь в суппорт и говоришь чё за фигня... и они быстренько тебе высылают решение проблемы, вообщим советую один раз потратится..
Часовой пояс GMT +4, время: 15:27.
