11.02.2007, 13:28
#11
От куда-то мне в голову втемяшилось, что изначально никаких крякалок на спецсигналах не было, были только сирены. Но они замерзали, и чтобы прочистить и лед расколоть придумали чтобы крякало.
11.02.2007, 14:30
#12
В своё время, кажется, в "Хочу всё знать", сюжет с ведром видел, или ещё где, не помню. Старт с металлического листа, установленного на кирпичи. Образно - пять секунд, полёт нормальный . Ещё одна статья: https://kazus.ru/articles/263.html
А крякать антенной, опять же, негуманно, особенно ночью . Варианты со спреем, локальным подогревом, организацией водооттока или с формированием импульсов вибрации на ультразвуке всё же предпочтительней. Пробуйте, опыт всё равно когда-нибудь потом пригодится. А изобретатели бывает, что и лукавят, пуская конкурентов по ложному, или пройденному уже пути.
С уважением, Mike18.
13.02.2007, 15:00
#13
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Да уж. После прочтения этой статьи мне плохо стало. Да и какие интересные обороты речи применяет автор (в компетентности которого я сильно сомневаюсь). Например:
...Полет ведра - один из опытов по импульсно-волновым эффектам...
...Радиоимпульс заставляет вещество не только отделяться от поверхности, но даже фонтанировать...
...в верхние слои атмосферы Земли с помощью тех же импульсно-волновых эффектов слетали живые пассажиры - тараканы в спичечном коробке. "Космонавты" от перегрузок не погибли, но как-то сникли...
...Перегрузку в миллион атмосфер не выдержит никакой живой организм...
...на поверхность вещества воздействуют серией когерентных волновых импульсов с определенным волновым рисунком"...
Ужас. Надо попробовать воздействовать на "тарелку" серией когерентных волновых импульсов с определенным волновым рисунком :-)
13.02.2007, 16:47
#14
Корреспонденты, они напишут... Интервьюируемые потом возмущаются, как Вовка в тридевятом царстве: - "Да я же совсем не то говорил!" Хотя, в спичечный коробок с "пассажирами", я скорее поверю, маёвцы - они такие и надолго, чего только с бодуна не сделаешь - "И слева - нас рать, и справа - нас рать...", а шарахнем ЭИПОС-ой... Ещё одна версия истории вопроса - "Не боги горшки обжигают" :
http://eipos.ru/index.php?id=14
14.02.2007, 06:37
#15
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 7 сообщении(ях)
ЭИПОС... куда ни глянь вокруг нас рать!
14.02.2007, 11:14
#16
В прошлом году столкнулся с аналогичной проблемой.
Правда сигнал не пропадал (тазик диаметром 1200 мм, но сосульки имелись.Решил проблему так: смазал снизу тарелку на 100-150 мм простым жидким машинным маслом (отработку с движка не стал - слишком черная).Сосулька просто не держится.Правда периодически приходилось снова мазать т.к. снег с ветром и ветерок с пылью сбивают смазку и запыляют ее. Ну в принципе можно поливать спиртосодержащей смесью,но дороговато будет,даже если самогон лить разбавленный до 40 оборотов.А электроподогрев непрактично,КПД очень низкий.Да и в авиации на лопасти и крылья специальную пленку наносять и через нее ток пропускают.На спутниковую антенну такую пленку в домашних условиях не нанесешь.А моща ультразвука должна быть запредельной для человека чтобы лед рушить.Лучше не экспериментировать, а то может "крыша поехать", в лучшем случае.
Кто ищет - тот всегда найдет!
14.02.2007, 15:44
#17
Не изобретайте велосипед. Для борьбы с обледенением крыш, водостоков и прочих навесных конструкций уже давно и успешно применяют нагревающий провод. Подобные провода так же весьма успешно используют для подогреваемых полов. Дилеров этих полов можно найти в любом крупном супермаркете.
Ремонтирую радио за деньги radioremont(&)mail.ru
15.02.2007, 12:31
#18
Сообщение от buremot
...Для борьбы с обледенением крыш, водостоков и прочих навесных конструкций уже давно и успешно применяют нагревающий провод...
Ёли-пали! И как ты себе представляешь укрепить провод с подогревом на спутниковой тарелке? На морозе? На ледяном ветру? А площадь тарелки, которая будет как радиатор на дряньзисторе? Не 50, и не 1000 кв.см., а площадь поверхности тарелки диаметром 90 см составляет более 12700 кв.см.
А какую мощу закачивать?
На передней,отражающей стороне никак низя, а на обратной в принципе можно,но необходимо теплоизолировать укладку.Да,но как крепить?
В натуре, поставить пару форсунок и самогончиком обливать.Периодически.
15.02.2007, 17:28
#19
Сообщение от Greeze
Не знаю как в Ростове, но в Москве все более-менее приличные особнячки, расположенные в центре города полностью оборудованы системами подогрева. Внутри каждой водосточной трубы, по периметру крыши и каждого карниза проложены нагревающие провода. А теперь сравните площадь дома в 2-4 этажа и какой-то антенны.
15.02.2007, 18:15
#20
Я ничего против особнячков в столице не имею.
Просто мне очень интересно как технологию электроподогрева водостоков можно перенести на спутниковую антенну и какую мощность придется подавать для обогрева тарелки для предотвращения ее обледенения.
Мне лично это интересно тоже.
В позапрошлом году (у меня тарелки еще не было)шел дождь, который мгновенно замерзал на проводах и деревьях.Поломало огромное количество деревьев и проводов порвало немеренно.Сами без электричества сидели почти неделю.
А мазать маслом мне лично не нравиться.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:19.
