11.02.2007, 03:20
Сказал спасибо: 76
а как в реале вы определяете отсутствие провала ? может протеус как бы очень быстрый осцил имеет ?
11.02.2007, 11:40
Сказал спасибо: 3,207
Сказали Спасибо 3,010 раз(а) в 686 сообщении(ях)
Сообщение от avr123-nm-ru
Частота ШИМ в данном случае лежит в области звуковых частот. Ничего военного не нужно. Подходит обычный осциллограф.
Меня беспокоит тот факт, что реальность соответствует даташиту, а работа Протеуса нет.
Поэтому и появилась эта тема на форуме.
11.02.2007, 17:35
Сказал спасибо: 76
моделирование это приближение с некоторой точностью.
я бы пошагово прогнал прогу в VMLAB - возможно опускание в "0" все же есть.
11.02.2007, 20:16
Сказал спасибо: 78
Объясните в чем разница между режимами PWM,Phase Correct,10-bit и режимом Fast PWM, 10-bit ?При первом режиме в Протеусе все нормально, при 0 и 100% ШИМ, есть чистые 0 и +5 В. При втором режиме на осциллографе появляются скачки при 0 или 100% ШИМ (в зависимости от режима инверсии )
11.02.2007, 20:44
Сказал спасибо: 76
"фэйз коррект" - это когда нет скачка фазы. такой скачок фазы и может давать провл в симуляторах.
Сигнатура в АВР
Tolstopuz |
3 |
19.05.2009 22:20 |
!!! Проблема с организацией ШИМ для полумоста !!!
hubble |
28 |
12.09.2008 17:34 |
Проблема с ШИМ в attiny2313
Gonchar |
36 |
16.04.2008 22:07 |
Новый Баском АВР
Kabron |
42 |
15.02.2008 11:17 |
массивы в АВР
Limit |
9 |
02.05.2006 13:55 |
Часовой пояс GMT +4, время: 17:18.
