16.02.2007, 12:03
Попробуйте для детектирования пламени пьезоэлектрический излучатель(пищалку)! Очень хорошо реагирует на пламя и вообще на длинноволновое излучение (несколько мкм). Усилитель должен быть с большим входным сопротивлением (3-10 МОм). Правда микрофонный эффект имеет место быть. В парралель можно подключить конденсатор в пару микрофарад , какой нибудь пленочный и т.п., для фильтрации помех.
16.02.2007, 12:40
Сказал спасибо: 793
То ua_gruzin:
То моему, ты немного ошибаешься со спектральной полосой. По Вину длина волны (в мкм) максимума излучения будет 2898/Т. Если температура пламени около 2000С, то максимум будет около 1,27мкм. Но он довольно пологий, поэтому ошибки 20% погоды не испортят. А на бОльшую длину волны найти датчик довольно трудно. Это связано с тем, что кремний (традиционный материал электроники) имеет красную границу 1,1мкм, более длинноволновые кванта из него электрон вышибить не могут. Разные арсениды галлия в продаже бывают редко...
Вообще пламя (из турбины самолета) это любимый объект самонаводящихся ракет второй половины прошлого века. Для них использовались кремневые фотоприемники с фильтром, отрезающим более коротковолновое излучение. Он имел характерный металлический серо-фиолетовый вид. Сейчас такие фильтры делают из черной пластмассы, обычно как на излучающиз, так и на приемных диодах. Как справедливо заметил standy_crow, они обратимы, но у излучающих чувствительность не нормирована и много ниже.
Таким образом можешь использовать любой дешевый кремниевый фотороиемник с черной линзой. Излучение от менее нагретых объуктов боятся не стоит, со стороны более длинных волн срез х-ки очень крут.
Чувствительность по свету можешь регулировать диафрагмой, только осторожнее с материалами, почти все пластики для ИК абсолютно прозрачны!
Для твоей задачи не повредит пространственная селекция. Для ее осуществления лучше всего воткнуть фотоприемник в трубочку с внутренним диаметром 5мм и длиной сантиметров 15-20. Она тебе даст поле зрения в несколько градусов. Если эта трубочка будет наклонена вниз градусов на 20 от горизонтали, то она будет идеальной защитой от пыли и копоти. Это главные враги оптодатчиков.
16.02.2007, 12:48
Сказал спасибо: 793
То mike7815:
Колебания пламени характерны для свободного горения-пожара. В топке они сильно зависят от настройки режима горения и в идеале должны совсем отсутствовать. Так что использовать частотную селекцию в этом случае не рекомендую.
16.02.2007, 13:08
у нас на котельной,работающей на мазуте,в качестве датчиков используются обычные фоторезисторы стоят в закрытых тубусах и глазом смотрят в топку,а исполнительное устройство собрано по класической схеме 2 транзистора и реле соответствено фоторезистор подаёт смещение на базу 1 транзистора .некогда с этим набыло проблем.
16.02.2007, 13:29
Сообщение от ua_gruzin
Да можно и так.
Пробовал.
Но.... в один момент датчик слепнет. Камера сгорания накаляется и фотодатчики "глохнут" от ИК излучения. Недаром я говорил о диапазоне в 2 мкм. (1900-2100 градусов Цельсия – это температура факела).
Если вы знаете фотодатчик на узкий спектр голубого или желтого цветов (цвета пламя) шириной чувствительности в 50-100 мкм - подскажите плиз.
"Слепнут" из-за чего? Перестают реагировать на излучение по причине перегрева? Ведь видимое излучение никуда не девается, просто к нему добавляется достаточно сильное ИК излучение вызывающее нагрев датчика.
Дело в том, что все промышленное оборудование детектирующее плама элементарно и датчики там неспециализированные.
Поэтому Вам целесообразно совместно с датчиком использовать бленду ("трубочку" или "тубус") и оградить датчик от нагрева ИК излучением.
С уважением, Алексей.
16.02.2007, 13:38
Сообщение от NOPROBLEM
Проведите эксперимент с обыкновенным пультом дистанционного управления телевизором.
16.02.2007, 13:59
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 117 раз(а) в 62 сообщении(ях)
Фоторезизторы ФР1-3 применяются до сих пор в приборах контроля факела ЗЗУ-1, ЗЗУ-7. (Номер модели - это комплетация). Все приборы контроля факела работают в основном на двух принципах - частотный!!!, то есть фотодатчик "ловит" пульсации!!! факела горелки с частотой 5-15 Гц (50 Гц отфильтровывается примитивным фильтром)и второй способ (самый дешевый и надежный)контрольным электродом, основанный на свойстве пламени выпрямлять переменный ток - это прибор Ф34.2.
А фоторезистор ФР1-3 имеет интересную особенность - он реагирует больше на тепловое излучение и очень слабо на свет, поэтому при ремонте ЗЗУ их исправность проверяют паяльником, качая разогретое жало в 3-5 см от ФР1-3. Есть описание приборов и принципов их работы. ymironov2000@pochta.ru
16.02.2007, 16:22
Сказал спасибо: 78
Сказали Спасибо 85 раз(а) в 55 сообщении(ях)
To NOPROBLEM. Пламя, тем более в печке, можно обнаружить только по пульсации. А все эти разговоры о фильтрах и красной границе фотоэффекта - в пользу бедных. Оно конечно все правда, но датчик пламени это не пирометр! Температура в печке ~ одинакова, есть ли там пламя или нет. И NOPROBLEM, подумайте, если сделать датчик пламени для пожарной сигнализации, как Вы предлагаете, когда он сработает - тушить будет нечего - световой поток от пламени ведь должен быть больше фона!
16.02.2007, 16:51
Сказал спасибо: 793
Ну вот уж нет! Если есть пламя, то при Т=2000С длина волны максимума 1,27мкм. Если пламени нет, то красное свечение раскаленных частей печки Т=700С это уже 4мкм и его кремнй не берет.
И три замечания:
1.Все датчики измеряющие излучение нагретых тел называются пирометрами
2.Мы рассматриваем датчик пламени в печи а не пожара
3.Головки ИК самонаведения ракет великолепно работают днем
16.02.2007, 17:40
Пламя-›щель-›призма-›спектр-›ПЗС матрица-›телевизор или компьютер: строка развертки - спектральная линия, яркость - амплитуда. Если нет ПЗС и призмы имеются линейки пироприемников на 256-1024 элементов (спектральных линий), вроде производства Mitsubishi. Каждый элемент имеет щель и фотоприемник на соответсвующую длину волны. Раньше этим занималось Ломо в Питере. Сейчас не знаю.
Подскаж., плиз, как "увидеть" в MPLAB (в Watch) fl
olki |
2 |
13.08.2009 09:25 |
Нужно несколько serial, а есть только I2C. Конвертер?
atsys |
12 |
27.03.2009 03:40 |
LeonidIwanowitch и его жизнь
mikesmith |
Отвлекитесь, эмбеддеры! |
81 |
20.06.2008 15:45 |
MK и его USB?
rubel |
15 |
08.05.2008 12:58 |
Транзистор и его теория.
cavebear |
Электроника - это просто |
12 |
24.09.2007 03:04 |
Часовой пояс GMT +4, время: 13:17.
