Сообщение от crazz
Задача - измерение переменного тока, отключние при КЗ в течение одной полуволны (при переходе через ноль).
В статье "Микросхемы для измерения тока" есть раздел "Измерение переменного тока", вот там сказано что существуют преобразователи среднеквадратичного значеия переменного напряжения в постоянное aka rms-to-dc converters.
Объясните на пальцах что можно померять с их помощью? Они меряют среднеквадратичное значение предудущей полуволны или за все время или что? Подойдут они для моей задачи или нет?
Безусловно измерение среднеквадратического (оно же действующее, или эффективное, или rms) значения производится за период (Т) сигнала. Как было сказано выше, для сигнала синусоидальной формы среднеквадратическое значение может быть получено путем деления амплитудного значения на корень из двух.
Теперь давайте попробуем определится с Вашей задачей.
Вам необходимо измерить СКЗ значение переменного тока и при превышении заранее установленного значения, вынести решение об отключении устройства, причем сделать это надо именно при переходе кривой тока через ноль(в течение одной полуволны)?
При данной постановке задачи вообще не имеет смысла говорить о СКЗ переменного тока, поскольку Вы хотите произвести отключение непосредственно после возникновения перегрузки, а вынести решение о наличие указанной перегрузки мы может только по прошествии двух полупериодов.
Надо отметить то, что использование подобного преобразователя в цепях синусоидального тока неоправданно, здесь может быть использована элементарная пороговая схема, поскольку поведение синусоидального тока заданной частоты предсказуемо. Это утверждение верно лишь для устройств где подребление тока постоянно или меняется во времени существенно большим периода.
В устройствах, где изменения потребления соизмеримо с периодом переменного тока важно измерение СКЗ (т.е. усреднение за период), например, м.б. следующая ситуация: В первом полупериоде в некоторые моменты времени происходит превышение тока заранее установленного значения, а во втором полупериоде в указанные моменты потребляемый устройством ток существенно уменьшается, в результате чего СКЗ тока, несмотря на наличие превышения(ний) в первом полупериоде будет ниже заранее заданного значения. Или, иными словами, мы будем иметь дело с периодическим несинусоидальным сигналом. Если этот факт важен, то однозначно используйте спец. преобразователь или соотв. ему схему на ОУ. Если нет - используйте пороговую схему.
Используя специальный преобразователь, через некоторое время Вы получите СКЗ тока протекающего через шунт, который Вам необходимо будет сравнить с установленным порогом, после чего активировать схему определения перехода через ноль, которая произведет отключение нагрузки.
С уважением, Алексей.
