Непрочитано 11.04.2011, 22:53
poligon_85
Аватар для poligon_85
poligon_85 на пути к лучшему
Вопрос Re: Отследить короткое и продолжительное нажатие кнопки в фонаре. Как???
Весь код целиком в прерывании. В while (1) ничего нет. Должно отрабатываться кратковременное нажатие без проблем. Но четкого срабатывания нет. Нажимаешь - светодиод горит, отпускаешь - гаснет. Срабатывает через раз.
Код:
#define button PINB.0
volatile bit long_push = 0;
volatile unsigned int cnt = 0;
volatile bit state = 0;
// Timer 0 overflow interrupt service routine
interrupt [TIM0_OVF] void timer0_ovf_isr(void)
                       // Reinitialize Timer 0 value
  TCNT0=0x06;          // срабатывание каждые 2 мс
  if (button == 0) {
    cnt++;
    if (cnt›65534) {
      cnt=201;
  else {
    cnt=0;
    long_push=0;
  if ((cnt › 25) && (cnt ‹ 200)) {        // подавляем дребезг 50 мс
    if (state) {                          // и проверяем условие короткого нажатия
      OCR2=0x00;
      TCCR2=0x00;    // выключили ШИМ, остановили таймер   (выкл)
      state = 0;
    else {
      OCR2=0xFF;
      TCCR2=0x6A;    // включили ШИМ на полную, запустили таймер    (вкл)
      state = 1;
  if (cnt › 200) {   // длинное нажатие
    long_push = 1;
// Timer/Counter 0 initialization
// Clock source: System Clock
// Clock value: 125,000 kHz
TCCR0=0x03;
TCNT0=0x06;
// Timer/Counter 2 initialization
// Clock value: 1000,000 kHz
// Mode: Fast PWM top=FFh
// OC2 output: Non-Inverted PWM
ASSR=0x00;
TCCR2=0x00;        // при старте всё выключено
TCNT2=0x00;
OCR2=0x00;         //
// Timer(s)/Counter(s) Interrupt(s) initialization
TIMSK=0x01;
// Global enable interrupts
#asm("sei")
Последний раз редактировалось poligon_85; 11.04.2011 в 23:04.
poligon_85 вне форума
Непрочитано 11.04.2011, 23:38
omercury
Аватар для omercury
Сказал спасибо: 30
omercury на пути к лучшему
По умолчанию Re: Отследить короткое и продолжительное нажатие кнопки в фонаре. Как???
Жирненький МК для такой задачки - хватило бы и младшей "Тиньки" с головой...
Начну, как всегда, с вопросов:
- Где устанавливается флаг state до условия
Код:
Что Вы хотите получить - понятно. Давайте решим как...
Длинное нажатие определяется по переполнению счётчика.
Короткое нажатие определяется в момент отпускания кнопки.
Определяемся с переменными. Необходимо: счетчик для определения времени нажатия кнопки(в Вашем случае достаточно байта). Бит для хранения предыдущего состояния кнопки(для короткого нажатия). Его же можно использовать как флаг состояния. Счётчик циклов задержки на изменение компаратора ШИМ. В общем пока всё.
Алгоритм обработки таков: Структура обработчика прерывания
Если кнопка нажата
...Если флаг не установлен -› установить флаг. выход.
...Если флаг установлен -› инкремент счетчика.
......Если счётчик досчитал до длинного нажатия -› начинаем менять компаратор ШИМ. Декремент счётчика(увеличивать-то его больше никчему). выход.
Если кнопка не нажата -› проверяем флаг состояния кнопки
...Если флаг установлен - › проверяем счётчик времени нажатия кнопки
......Если меньше длинного
.........Если больше минимального времени -› включаем/выключаем фонарь. сброс переменных. выход.
.........Иначе - это был "дребезг". сброс переменных. выход.
...Если флаг не установлен -› сброс переменных. выход.
Где-то так.
Последний раз редактировалось omercury; 11.04.2011 в 23:48.
omercury вне форума
Непрочитано 11.04.2011, 23:43
кротоВ
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 108 раз(а) в 65 сообщении(ях)
кротоВ на пути к лучшему
Код:
    if (button == 0) {
         if (cnt ‹65534) cnt++;
         if (cnt›200) mode = 2// добавил переменную mode(режим или состояние) =2 это длинного нажатия дождались...
          if ((cnt‹200) &&(cnt›25)) mode = 1// короткое нажатие
    else {
         cnt=0;
         short_push = 0;
         long_push = 0;
// здесь закончили с определением состояния кнопки
  if (mode == 1) {
     short_push = 1;// ещё добавил переменную для ясности..здесь может быть и другой код
// дальше сбрасываем все переменные
     mode = 0;//здесь косяк)))
     cnt = 0;//и здесь косяк)))
// что бы потребовалось новое нажатие
  if (mode == 2)  long_push = 1;
  else long_push = 0;
В общем типа того мне видится, но проверить код не могу...обычно разрисовываю для себя на бумаге как конечный автомат...а сейчас недосуг
ЗЫ. всё равно накосячил )))) в общем идея такая...но вряд ли сегодня у меня получится)))
Последний раз редактировалось кротоВ; 11.04.2011 в 23:50.
кротоВ вне форума
Непрочитано 11.04.2011, 23:51
poligon_85
Восклицание Re: Отследить короткое и продолжительное нажатие кнопки в фонаре. Как???
Сообщение от omercury Посмотреть сообщение
Во-первых есть в наличии. Во-вторых это только начало
Код:
Код:
// глобальная переменная
Длинное нажатие определяется по переполнению...
Сделал вроде то же самое (см. код выше). Напрочь запутался.
Непрочитано 11.04.2011, 23:58
omercury
Аватар для omercury
Сказал спасибо: 30
Сообщение от poligon_85 Посмотреть сообщение
Код:
Где сброшена вижу, где устанавливается, чтобы выполнилось то условие?
Очень быстро меняется значение компаратора. Нужно с задержечкой. Но не nop-ами внутри прерывания, а через второй счётчик.
upd. наверху подправил.
omercury вне форума
Непрочитано 11.04.2011, 23:59
кротоВ
Сказал спасибо: 13
Наши не сдаются
Код:
    if (button == 0) {
    else {
         cnt=0;
         long_push = 0;
         If (mode =1) short_push = 1;// cбрасываем её при переключении режимаshort_push = 0 там же сбрасываем и mode... в 0;
  else long_push = 0;
кротоВ вне форума
Непрочитано 12.04.2011, 00:05
poligon_85
Код:
      OCR2=0x00;
      state = 0;
    else {
      OCR2=0xFF;
      state = 1;
Непрочитано 12.04.2011, 00:11
omercury
Аватар для omercury
Сказал спасибо: 30
Вот именно. Пока статус не установлен, изменить статус невозможно. Замкнутый круг.
Компилятор, скорее всего, это условие вообще выкинул, как невыполнимое в принцыпе...
дополню:
Код:
      OCR2=0x00;
      state = 0;
    else {
      OCR2=0xFF;
      state = 1;
Последний раз редактировалось omercury; 12.04.2011 в 00:14.
omercury вне форума
Непрочитано 12.04.2011, 00:13
igel_izh2126
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 53 раз(а) в 45 сообщении(ях)
igel_izh2126 на пути к лучшему
где то я не понял идею
а зачем для кнопки компаратор?
igel_izh2126 вне форума
Непрочитано 12.04.2011, 00:15
omercury
Аватар для omercury
Сказал спасибо: 30
Сообщение от igel_izh2126 Посмотреть сообщение
Имелся в виду цифровой компаратор сравнения внутри модуля таймера в режиме PWM.
omercury вне форума
Как правильно отследить импульс sdsrem Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 8 17.08.2010 21:28
[Решено] Третье Послание Человечеству lelkanet Отвлекитесь, эмбеддеры! 201 06.01.2010 00:33
Часовой пояс GMT +4, время: 14:26.
