20.02.2007, 13:47
Сказал спасибо: 76
Re: Путаница с USART в CCS C
Сообщение от ne-rad
Сообщение от avr123-nm-ru
Сообщение от double_dash
сдается мне что будет использоваться все та же программная эмуляция,
А как же настроить встроенный модуль USART?
дак сгенери код да посмотри.
Вы имеете ввиду hex? чтож дельный совет !
я имею ввиду Си. и можно листинг АСМ посмотреть.
20.02.2007, 19:43
Сообщение от ne-rad
Взависимости от того как заданы выводы, передачи и приёма, реализация порта может быть аппаратной или программной
так это че значит, если я в настройках RS232 для 628-го вместо портов,
которые жестко закреплены за TX и RX случайно выставлю произвольные
это автоматически включит программную реализацию?
А как же наверняка то узнать что именно встроенный USART то используеться?
20.02.2007, 20:55
Сказал спасибо: 936
Истину глаголишь..
Я даже на 12ф629 сделал , причем он зараза вживую работает , в протеусе с терминалом то же, а из протеуса в реальный ком порт не хочет... прут ошибки...
20.02.2007, 21:49
Сказал спасибо: 76
ОЧЕВИДНО !!! ПОСМОТРЕТЬ КОД ПРОГРАММЫ !
20.02.2007, 22:58
так вы б хоть пояснили что смотреть то?
lst что ли?
- так там черт ногу сломит!
и что я там должен такого найти?
20.02.2007, 23:16
Сказал спасибо: 76
в асм листинге нужно поиском посмотреть регистр UART - если он используется значит работает "железный" UART.
20.02.2007, 23:29
а нельзя ли еще пояснение по 628-му:
что это еще за "низковольтный режим программирования по выводу B3"?
чувствую из-за этого у меня ничего запрограммировать не удается(нога то эта вообще программатором никак не используется),
программатор у меня p16pro - примитив конечно, но для прошивки 84-х
мне его вполне хватало. А с этим ни че не выходит(хотя программатор его поддерживать должен).
Пробовал отключать это режим - без толку.
А я когда этот контроллер покупал, думаю, да это же сказка просто какая то
и ОЗУ и Flash у него больше, и перефирии всякой - куча,
а стоит в 2 раза дешевле 84-го(?!)
- думаю, где подвох?
А вот где они вилы то обнаружились!
21.02.2007, 11:11
думаю, где подвох?
крайне сомнительная точка зрения
Festina lente!
21.02.2007, 13:08
Сказал спасибо: 76
вилы в том что вы не читаете литературу.
http://www.roboforum.ru/viewforum.htm?f=19
Связать 2 МК по USART
MAX1978 |
17 |
08.08.2007 19:15 |
о CCS-PICC
double_dash |
Proteus, KiCAD и другие ECAD |
1 |
02.03.2007 23:19 |
USART - траблы
xoxa |
0 |
19.03.2006 22:35 |
USART Tiny2313
avrastorguev |
2 |
04.03.2006 02:59 |
USART
DK |
1 |
03.09.2003 19:49 |
Часовой пояс GMT +4, время: 01:00.
