14.04.2011, 21:35
Сказал спасибо: 936
Re: Вывод текста на экран жк
Uragan90, Дисплей то скажи какой (контроллер).
На ebay в лотах с дисплеями есть исходники . Глядишь и твой объявится.
Осторожно , злой кот
14.04.2011, 21:38
Сказал спасибо: 470
SSD1289 контроллер. Пикавр*овский короче говоря
14.04.2011, 21:41
Сказал спасибо: 442
Что-то я в упор не пойму, что здесь с циклами... В первый раз вижу подобную запись
наверно так будет понятнее
Код:
for (h=0; h { if (rot) ch=ascii_tab[ c-32 ][h];
else ch=ascii_tab[ c-32 ][CHAR_H-h-1];
mask=0x80;
for (p=0; p { if (ch&mask) { lcd_wrdata(textcolor);}
else{ lcd_wrdata(backcolor);}
mask=mask/2;
} // for p
правда я не соображу,что обозначают имена переменных перед фигурными скобками. Хотя никто не запрещал в качестве оператора модификации переменной цикла использовать составной оператор
А так в принципе классика жанра - вывод по точкам из знакогенератора. Первый цикл - сканирование по строкам развертки, второй - сканирование по байту. Естественно матрица только 8*Х
misterdi<@>i.ua
Последний раз редактировалось MisterDi; 14.04.2011 в 21:52.
14.04.2011, 21:41
Сказал спасибо: 384
Сообщение от Uragan90
Там еще засада с этой шнягой
А что именно происходит, или не происходит? Оно вообще компиляется?
Я вижу только два вложенных цикла с недописанными условиями, в которых переменная цикла никак не изменяется.
Код:
for (h=0; h
if (rot)
else
mask=0x80;
for (p=0; p
if (ch & mask)
else
mask=mask/2;
} // for p
14.04.2011, 21:46
Сказал спасибо: 470
Сообщение от dosikus
Да сырци то есть, у нас ума не хватает, текст не пустить на экран
14.04.2011, 21:46
Сказал спасибо: 384
Сообщение от MisterDi
Так и его же нету
14.04.2011, 21:49
Сказал спасибо: 936
Uragan90, Так там сложного то ничего нет .
В сименсе сначала определяется окно равно размерам символа , затем это окно заполняется из массива попиксельно .
Ткни носом на исходники.
Последний раз редактировалось dosikus; 14.04.2011 в 21:53.
14.04.2011, 22:01
Сказал спасибо: 442
Сообщение от AJScorp
Так и его же нету
Если компилятор не ругается на незакрытый for, то может оно там есть? но ИМХО это жуткий изврат.
Во вложении работа с этим дисплеем из НИОСа, должно подойти. проверь. Сделано тупо, но работает.
misterdi<@>i.ua
14.04.2011, 22:14
Сказал спасибо: 384
MisterDi, С очень жестко относится к парности скобок, не важно каких, круглых, фигурных или квадратных. Так что, может суслик и есть, но я его не вижу.
14.04.2011, 22:16
Сказал спасибо: 442
Может круглые скобки находятся за пределами процитированного фрагмента. Я полностью согласен, что компилятор обязан ругаться.
misterdi<@>i.ua
Часовой пояс GMT +4, время: 04:49.
