01.03.2007, 21:19
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Хороший усилитель по ссылке. Достаточно простой, но я так понял, что автор поста не очень намерен сидеть с паяльником и рыть горы литературы. Поэтому то и посоветовал "Мастер-Кит". Кстати первая ссылка очень перекликается с предложенными вариантами (ссылка и 2), а вторая это микрофонный усилитель на К548УН1Б - требует доработки как на схеме 1.
Ещё помню был вариант предусилителя на транзисторах в журнале то ли "Радио", то ли "ВЛР" - полностью симетричный с двумя питаниями (оконечник питался ±35В аж!) и там были нелинейка 0.001% и динамический диапазон под 120 dBA. Срисованный с какого то западного аналога! Круто, но куда такой для "винила".
Вообще тема интересная, но я считаю в первую очередь стоит помочь автору поста! Кстати где он? Что надумал? Прав ли я по части "паяльника"?
02.03.2007, 19:41
на самом деле лень сидеть с паяльником, это точно )))
скороее всего куплю идин из наборов Мастер Кит, однако цены на них как мне кажется неадекватны, я примерно представляю как скалдывается ценообразование, но все-таки ... ))) Скорее всего я постараюсь раздобыть обычный бытовой усилок с "живыми" входами от разных источников типа например "Радиотехника" или "Вега" 1-го или 2-го класса, и ч него уже снимать сигнал на ДК. Так проще и судя по всему уложусь 500-800 руб. Я посмотрел газету "Шанс" в этих пределах можно купить такой девайс. Ну а как наиграюсь, точнее наслушаюсь винила так на этом все и закончиться ! )))) Или не закончиться. По-любому для набора Мастер кит еще и БП нужно, так что ....
03.03.2007, 14:25
Сказал спасибо: 13
Вообще здесь на форуме пишут откуда Вы есть. Поэтому сорри, что я этого не знаю, но в Москве первый набор (из ссылок, что я давал) стоит 370 руб.
А насчёт усилителя за такую цену....????!!!! Тут на толпе (Царицыно) приценивался к "Одиссей-101", так барыга сказал, что скидку в 1000 сделает = с 3000 до 2000. Он был потёртый, как будто на нём десяток отморозков прыгало, а про рабочесть девайса даже мысли не приходили (заверениям барыги я не верю). Меня жаба задушила. Может я не знал где смотреть? Так что указанные Вами цены поразили. Если это так, то желаю Вам быстрее решить эту проблему!
05.03.2007, 14:07
Я из Спб. Заходил в пару скупок и магазинов б/у техники (забыл как называются такие места). Насмотрел усилок "Радиотехника" - 800 рэ. После этого на сайте "Чип и Дип" посмотрел цены на указанные наборы - все в районе 500 рублей.
05.03.2007, 22:41
Сказал спасибо: 13
Тогда пожалуй Ваша идея получше будет. Всё понятно! Кроме дисбаланса цен, но это уже не здесь обсуждаться должно. Что же желаю успехов!
06.03.2007, 11:20
а что мучиться возьмите от старый колонок для компа или от новых за150 наших мощных рублей
06.03.2007, 11:42
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 32 сообщении(ях)
Сообщение от gerr
не катит чувствительность слабая. там порядка 250мВ, а у проигрывателя до 50мВ
06.03.2007, 15:48
Сообщение от spilberg
Сообщение от gerr
Убери резитор при входе и увеличитьсч чувствительность
06.03.2007, 20:29
Сказали Спасибо 6 раз(а) в 3 сообщении(ях)
Сообщение от tamkto
При подключении на максимальной громкости кое что слышно, но басов нет
Басов и не будет! Поскольку в "домашнем кинотеатре" басы воспроизводятся так называемым сабвуфером ("так называемым" - потому что басы у него хуже, чем у старых колонок 35АС), и басы из Вашей, стерео всего лишь, фонограммы надо еще вычленить и на бас-канал отправить. Во времена аналоговой аудиотехники для этого публиковались схемы специальных RC-фильтров. В наше время удобнее всего (по крайней мере, я поступаю так) использовать функцию "Redirect Bass", имеющуюся в драйвере звуковой карты Creative Audigy и ряда других моделей той же фирмы. Вообще прогнать музыку через комп даже при прямом воспроизведении с винила на акустику иной раз весьма не вредно.
07.03.2007, 13:35
началась экзотика
компютер, далее пойдут процессоры обработки звука...
с синтезатором суб-гармоник )))))
Часовой пояс GMT +4, время: 17:26.
