24.04.2007, 08:08
Как подключить?
Собственно дело в том, что есть Микроконтроллер(МК) PIC16F84A.
И есть другое устройство у которого есть кнопки и светодиоды.
Надо подключить МК к этому устройству:
1) К кнопкам(вместо них) устройства, для управления при помощи МК. (МК-›Устройство)
2) К светодиодам(вместо них) для определения состояния Устройства. (Устройство-›МК)
Так что бы не вдаваться в схему этого Устройства!
24.04.2007, 13:48
Re: Как подключить?
Сообщение от tim18
Вам следует установить необходимый порт МК на вывод информации и через КМОП ключи подключится к кнопкам управляемого устройства. Выводы светодиодов подключаются непосредственно к порту МК настроенного на вход. Возможно потребуется согласование логических уровней.
С уважением, Алексей.
24.04.2007, 17:11
Re: Как подключить?
Сообщение от ALEX__A
Сообщение от tim18
Схемку можно, с номиналами?!
Особенно - КМОП ключи?
И это - согласование логических уровней?
Может что-нибудь другое посоветуете?!
24.04.2007, 20:58
Автор, ну нельзя ж быть таким ленивым
Ну узнал же ты, что есть такая штучка - МК, спроси там же что такое КМОП ключ (или ИМС с открытым коллектором) и как согласовать логические уровни.
Не в обиду, но это базовые знания...
Если ж это какая-нить очередная курсовая и не по твоей специальности, давай фрагменты схемы:
- как и к чему светодиоды подключены,
- как и к чему кнопки подключены.
Тогда будет тебе и схема с номиналами
P:S: Не хочу показаться грубым, просто тут один товарищ тоже задал простой вопрос - ветка флуда за 20 страниц зашкалила, теперь просит модеров вмешаться
25.04.2007, 09:43
Сообщение от finic
Ну Да...Узнал я про МК(в интернете). И что? Теперь весь инет перерыть, что бы про КМОП-ключи узнать...Мне человек посоветовал поставить КМОП-Ключи, вот я и спрашиваю, что это!?
И никакая это нафиг не курсовая - СЛАВА БОГУ!
А личный проект... Уточнаю состав, делаю схему, и т.д.
У меня был неприятный опыт с КМОП-ключами... Юзал то что попалось подруку - К561КТ3. Думал, может что нормальное посоветуют!
25.04.2007, 10:17
Ну вот, обиделся, а зря.
Не курсовая, отлично.
1. посмотри как подключены светодиоды. Вероятнее всего так: выход ИМС, резистор, светодиод. Если да, то какая там ИМС и к чему светодиод к нулю или +питания подцеплен?
2. Как подключены кнопки, к какой ИМС и как - диоды, резисторы?
Дело в том, что способов цепляния кнопок много, надо понять как это в твоем устройстве реализовано, тогда и совет будет конкретный.
И не злись
25.04.2007, 12:00
Как один из вариантов, ничего не надо думать, но недешево. Берешь оптореле переменного тока, например серия pvt от IR. Если светодиод через резистор подключить к МК, а выход параллельно кнопке, то сигнал от МК к Устройству. Если последовательно со светодиодом Устройства включить светодиод оптрона, а выход к МК, то от Устройства в МК. Дополнительно получаешь опторазвязку.
Удачи.
26.04.2007, 02:06
Викторина
Любите вы загадки разгадывать, а вот такую отгадаете?
Есть матрица кнопок, предположим 4х4, в горизонтальных линиях нули, в вертикальных единицы. При замыкании любой кнопки в точке замыкания появляются импульсы.
Вопрос: чем и как снять информацию о замкнутой кнопке?
Ремонтирую радио за деньги radioremont(&)mail.ru
26.04.2007, 07:21
Если можно подпаяться к матрице, то проще, по-моему, завести 8 линий, т.е. и столбцы, и горизонтали в порт МК и опрашивать. Процедура дешифрации будет стандартная, важно не пропустить эти импульсы.
Если же паять нельзя, то вообще стоит-ли?
Удачи.
26.04.2007, 11:16
Сообщение от nokazus
Подключится к линиям возможно, но МК - это слишком дорогое решение.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:37.
