21.07.2007, 10:41
Как подключить к МК микросхему ST RS 485BN?
Необходимо связать 2 МК при помощи RS 485.Есть две микросхемы ST RS 458BN, вопрос: что куда подсоединять? Выходы DI RE садить на землю , как быть с остальными выходами? Объясните, не хочется испортить микросхемы
![](https://kazus.ru/nuke/users_images/21072007/6357806.jpg)
21.07.2007, 11:48
Сказал спасибо: 14
Так в даташите все описано, правда на английском:
http://www.st.com/stonline/products/...339/st485b.pdf
Если непонятно, почитайте для начала здесь:
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/inter...s485/start.htm
Привожу фрагмент оттуда:
RE — Receiver Output Enable — Разрешение выхода приемника при RE=0. При RE=1 выход RO находится в высокоимпедансном состоянии.
DE — Driver Output Enable — Разрешение выходов передатчика. Если DE=1 выходы активны, в противном случае они находятся в высокоимпедансном состоянии.
Если коротко, выводы 1-4 подключаются к МК, 5,8-питание, 6,7 двунаправленная линия связи.
21.07.2007, 22:17
Перед тем как писать я посмотрел и ДатаШит. И посмотрел ссылку на gaw.ru. Но конкретно как подключить схему к МК я не где не видел.
21.07.2007, 23:14
Сказал спасибо: 14
Сообщение от MAX1978
А внимательно почитать и чуть-чуть подумать? Удачи!
22.07.2007, 15:33
Сообщение от smg123
Лучше один раз увидеть чем семь раз прочитать.
22.07.2007, 19:55
Сказал спасибо: 14
Правильно, пока будешь 7 раз мерять, кто-то 1 раз отрежет.
22.07.2007, 21:38
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Всем привет! Если в МК есть UART, то можно соединить его вход с выводом RO RS485, а выход UART - с выводом DI. Входы управления на свободные выводы какого-либо порта. Далее передаете и принимаете информацию, как при обычной работе с UART, не забывая управлять приемником и передатчиком RS485. Удачи!
24.07.2007, 12:44
Сообщение от Grey_Cat
Что-то я не понимаю, а зачем выхода микросхемы DE и RE подсоединять к МК. Как с ними работать? Мне что нужно управлять при помощи их работой этой микросхемы? Какой принцип управления этой схемой. Я думал что подключу выходы МК Rx и Tx к микросхеме RS485,потом подсоединю к ней вторую микросхему RS485 (А к А , В к В) а затем выходы второй микросхемы подсоединю к Rx и Tx второго МК . Контакты DE и RE вообще не входили в мои планы. Как работать с USART теперь не пойму, без схемы ST 485 все понятно, все работает , но с этой схемой что то я не врублюсь как передовать и получать данные между МК.Мне нужно связать при помощи RS 485 только 2 МК, и передавать данные между ними по очереди. Объясните как это сделать ,используя микросхему RS 485 ?
24.07.2007, 13:09
RE - в единицу, DE - в ноль. Они так сделаны специально, чтобы, если они соеденены между собой вместе, подачей потенциала - 0 - 1 можно было переключать режим прием/передача. В Вашем случае, похоже, это излишне, поэтому просто их зафиксируйте на постоянку.
24.07.2007, 13:10
Сказал спасибо: 3,207
Сказали Спасибо 3,010 раз(а) в 686 сообщении(ях)
Все просто как два пальца об асфальт… ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Нужно объединить DE/RE (как на картинке)
Это будет линия управления передачи.
В исходном состоянии на ножке контроллера, управляющей этой линией, лог.0
Микроконтроллер слушает входящую информацию с интерфейса 485
Когда нужно передать – переводите DE/RE в лог. 1
Это разрешает работу выходных линий и передаете как обычно.
В конце передачи переводите DE/RE в лог. 0 и слушаете посылки от других МК в сети.
По другому никак.
Да и так нет ничего военного…
![](https://kazus.ru/nuke/users_images/24072007/4136149.png)
Часовой пояс GMT +4, время: 23:01.
