06.03.2008, 16:12
Сказал спасибо: 539
Как подключить автомагнитолу к компу
Привет всем спецам! У меня вопрос,как подключить автомагнитолу к компу что-бы можно управлять ей с компа?Есть две автомагнитолы,современые,но с магнитофоными деками,которые сейчас я не использую.
06.03.2008, 19:17
Сказал спасибо: 539
Просмотрел ссылку. Там для чайников.Я это давно знаю как подлючить вход-выход.Меня интересует. Как управлять с компа автомагнитолой,т.е.Создать виртуальный пульт управления. Подключить можно через кабель или использовать(автомагнитола "Урал" с пультом Д/у)радиопульт.У кого есть на этот счет разработки?
07.03.2008, 23:00
Сказал спасибо: 539
Поставим вопрос немного иначе.Как подключить к автомагнитоле USB вход? Как через него управлять автомагнитолой? Можно удалить магнитофоную деку.
07.03.2008, 23:36
Сказал спасибо: 37
можно c помощью этого
если есть пульт то поищите winlirc, кажется она может записывать посылки с пульта а потом воспроизводить
09.03.2008, 16:44
Сказал спасибо: 539
AndreiVV С этого сайта я прочитать не смогу,не очень силен в англиском.Добавлю иформации для рамышления.Автомагнитолы имеют управления.Если смотреть схему,то понятно что съемная панель "общается" с цетральным процессором через 3 сигнальных провода.Вот этот и надо использовать чтобы поключить к компу.Что мы получим в итоге.1.Тюнер(пусть не всеволновый)2.Усилитель мощностью 35(40)*4 канала. В автомагнитолах, Урал и Дэу,тюнеры современые,т.е с ситезаторами частоты.
09.03.2008, 17:39
Сказал спасибо: 37
Сообщение от Electric75
Вы прям как ребенок, задали вопрос и вам ответили, готовое решения маловероятно что найдете, это почти готовое решение - имеется 8 ключей с управлением от USB, софт прилагается, кажется, даже с исходниками - возмите 3 ключа и управляйте на здоровье. А вы уверены, что там просто логические сигналы, - а не I2C или что-то другое. Я тоже не знаю английский, но ведь есть переводчики, которые даже страницу могут перевести...
10.03.2008, 20:18
Сказал спасибо: 539
Извините, что не так что-то высказал. Я не силен в программировании.Думал, что можно по шине I2C списать сигналы управления, поставить их в какую-нибуть программу,и управлять с компа.Неужели всё так сложно?
24.03.2008, 11:22
Сказал спасибо: 539
Всем кто считает что подключение автомагнитолы к компьютеру бредом, ознакомтесь с вот с этой ссылкой.
http://www.radioscanner.ru/files/rec...ontrol/file187
Программа предназначена для непосредственного управления с ПК самодельным радиоприемником. Селектор каналов и синтезатор могут быть подключены к ПК напрямую или через простейшие буферные каскады (рекомендуется). В программе возможен гибкий выбор задействованных линий порта.
В программе реализованы возможности установки частоты, сканирования по списку частот и диапазонов (с возможностью исключения отдельных частот) и "записная книжка" частот. Для работы "сканера" также необходимо подключение сигнала открытия ШП.
Для работы с портом LPT под NT-системами используется библиотека inpout32.dll ( http://www.logix4u.net). Для своей работы она устанавливает в систеиу свой драйвер, для чего необходимы администраторские полномочия. Подробное описание этой библиотеки есть на сайте производителя. Желательно отключить встроенный в Windows драйвер параллельного порта (иногда может мешать обмену).
Программа не требует специальной установки и не использует системный реестр. Все необходимые файлы находятся (создаются) в рабочем каталоге.
Внимание! Просьба соблюдать аккуратность при подключении устройств к порту. Все соединения производите при выключенных приемнике и ПК.
Все вопросы, замечания и пожелания просьба оставлять здесь или на Форуме.
01.03.2011, 17:50
Re: Как подключить автомагнитолу к компу
Всем привет,и так,есть ли способ подключить автомагнитолу к компу или ноутбуку?для ковыряния прошивок и меню.если кто то обладает хоть маленькой информацией прошу ответить
Часовой пояс GMT +4, время: 18:55.
