Сообщение от falkonist
Ребята, буду очень благодарен, если сможете делиться результатами экспериментов, т.к. у меня на подходе задача изготовления "матюгальника" для микроавтобуса. Там качество звука как раз не важно, так что усилок класса Д - это как раз то, что надо бы.
Есть китайские девайсы, уже с "колокольчиками", но звук у них - просто отвратительный, хотя и довольно громкий.
Удачи! Алексей
Уважаемый Алексей.
Несколько лет назад, я занимался разработкой и изготовлением подобного устройства для судна. В подобных системах не требуется использования высоких мощностей, поскольку рупорные громкоговорители обладают высоким звуковым давлением, при незначительной подводимой мощности. Указанная выше задача была полностью решена с использованием 10 ватного усилителя мощности и рупорного громкоговорителя с аналогичными мощностными параметрами.
Максимальная мощность изготавливаемых рупорных громкоговорителей, как правило, не превышает 100 Вт., для подобных устройств это чрезвычайно высокая мощность.
При изготовлении усилителя основной проблемой является проблемма согласования рупорных громкоговорителей, поскольку их входное сопротивление существенно больше 4 или 8 Ом. В 90 % изготовляемых рупорных громкоговорителей встроен согласующий трансформатор, в котором первичная обмотка имеет множество отводов, однако не во всех моделях присутствует отвод на указанные выше сопротивления. Сопротивление обмотки излучателя рупорного громкоговорителя также имеет не стандартное значение сопротивления.
С уважением, Алексей.
