18.04.2011, 15:45
Re: Помогите с частотником
На насосах оборотами можно выставить (можно по обратной связи) нужное давление-экономия на лицо. На вентиляторах то же самое.Важный фактор-при плавном пуске не разбивются передаточные механизмы ,например -редуктор-количество пусков ну почти не ограничено-экономия на ремонтах. Имеем опыт эксплуатации.Частотники на 100 кВт. Пара частотников на 8 МВТ / 10000 В-песня. Машинки житрые, защищают себя и двигатель-пока ни один не сгорел. Сначала тоже думал -разводка комерсов.Пока не почитал,не покрутил.
18.04.2011, 15:59
Кстати: асинхронный двигатель работает с КПД ,заявленным заводом, только при номинальной нагрузке на валу(все движки мы любим брать с запасом-не экономично -потребляет много реактивной мощности) и при номинальном напряжении.Частотник управлет моментом на валу одновременно меняя частоту и напряжение. Т.е АС работает под номинал. АС для частотного пуска идут специального изготовленя-(нет перегрузки по пусковым токам, меньше разница напряжений между витками) не советую пускать такой АС без частотника -сгорит быстро ибодро.
18.04.2011, 16:20
В сети достаточно много методик расчета ЧРП. Также можете поискать программу EnergySave от OMRON, где некоторые алгоритмы уже реализованы
18.04.2011, 20:31
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 19 сообщении(ях)
Вообще-то есть официально утвержденная методика расчета, поищите в интернете,
ИНСТРУКЦИЯ
по расчету экономической эффективности
применения частотно-регулируемого электропривода
Москва 1997.
Там для насосов и вентиляторов все замечательно расписано. А в станках все по-другому, там другой подход нужен. Для этого нужны конкретные исходные данные.
18.04.2011, 20:57
Сказал спасибо: 908
Сообщение от Superki
ИНСТРУКЦИЯ
Москва 1997.
ВОТ!!!
Для начальства, самый раз.
Или тута, это студент сдаёт курс?
19.04.2011, 02:12
больше потратите чем найдёте,частотник на компрессоре_билеберда,вентилятор?...если комплекссный,ну плавный пуск,вообщем экономии в электричестве-не дождётесь,а в сервисной службе...
19.04.2011, 08:53
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 12 сообщении(ях)
,частотник на компрессоре_билеберда-согласен на все 100% цена его будет как сам компрессор.у меня на роботе частотников много но в основном для регулировки оборотов. может небольшая економия на вентиляторах будет.
19.04.2011, 09:00
[quote=Andrew1205;347440]Нагрузка разная: от вентиляторов до компрессоров и деревообрабатывающих станков. Может быть кто-нибудь производил уже такие расчёты? И за счёт чего может экономиться потребляемая энергия?
На нагрузках таких как вентиляторная и станочная,особой экономии не будет,т.к. нет контролируемого параметра на выходе агрегата, как к примеру на насосной или компрессорной установке.Для вентиляторных и станочных нагрузок актуальны софт-стартеры.Здесь экономии можно достичь на увеличении ресурса работы агрегата,снижения затрат на ЗИП и техобслуживание.На насосных станциях экономия
электроэнергии пропорциональна мощности агрегата.На нашем предприятии в 2005 году установили ЧП VACON , управляющий двумя агрегатами по 250 Квт,за первый месяц эксплуатации потребление электроэнергии снизилось почти на 40%, годовая экономия составила 1,5 млн Квт. Цифры не с потолка, а реальные статистические данные.Работают еще два частотника , на 55 и 90 Квт, есть экономия, правда не такая весомая,но все же... Экономисты посчитали,и теперь в производственной программе запланировано оснащение всех оставшихся насосных станций ЧПшками...
19.04.2011, 12:50
Сообщение от Сергей Владимирович
Вентилятор стоит на градирне и охлаждает воду. Вода охлаждает сжатые в компрессорах газы (воздух,азот, кислород),темература бывает выше 100 градусов,КПД компрессора падает, снижение температуры воды на 1 градус приводит к ощутимой экономии(удельный расход электроэнергии на единицу продукта)Работаю на металлургическом пред-ии, цех по производству азота, кислорода и т.д.,цех потребляет примерно 200 МВТ в час. Хозин деньги считать умеет.
Кстати частотник при пуске не поднимает пусковой ток выше номинала, плавный пуск поднимает до 2 номиналов.-экономия на сетях. Частотник на 8 МВТ стоит на синхронном компрессоре(смотри выше),используется только на пуске,т.к. прямой пуск 20 МВТ двигателя потребует 7000-10000 А. А где взять такой кабель(токопровод)? Хозин деньги считать умеет.
19.04.2011, 15:37
Вы меня извините, но мня кажется вы забыли про рабочую частоту асинхронного двигателя к которой он жестко привязан, понизите частоту, снизится индуктивность в следствии чего через мотор возрастёт ток, перегреется, повысите упадет кпд. Якорь со статором это, как бы поточнее сказать, при определенных условия входит в резонанс(скорость вращения, нагрузка), то есть имеют определенную индуктивность. Если начать на валу создавать нагрузку вы будите изменять индуктивность двигателя создавая этим больший магнитный поток в нем. Часть потребляемой энергии рассеивается в обмотках, трансформаторном железе статора, если у вас получится снизить эти потери то до конца своих дней вы будите обеспеченным человеком. Удачи
Сказали "Спасибо" zlydene
Часовой пояс GMT +4, время: 09:31.
