17.04.2011, 18:51
Re: Низкий КПД преобразователя
putmannn, Ну да. Внутренний паразитный диод очень тормознутый....
А что сильнее всего греется в Вашем девайсе?
17.04.2011, 19:31
Сказал спасибо: 908
Сообщение от putmannn
Но вопрос не решен
Может ещё "поигратся" частотой преобразования? Типа, подвести поближе к резонансу.
17.04.2011, 19:53
Сказал спасибо: 339
Сказали Спасибо 94 раз(а) в 91 сообщении(ях)
Сообщение от recolt
Катушка градусов 40. транзистор Q1 комнатной температуры, Q2 еле отличимо тёплый.
Установка шунтирующего диода дала прирост 1.5%.
Теперь КПД 89%.
У меня ещё вопрос, IRS2004 в схеме работает, а IRS2184 не хочет и с ней потребление 1.4 А на 13 вольтах. По даташиту разницы не нашёл между ними, последняя мощнее и всё.
Мда, посмотрел внимательнее .. цоколёвка совсем другая, блин, надеюсь я их не пожег.
Последний раз редактировалось putmannn; 17.04.2011 в 20:17.
17.04.2011, 19:57
Сказал спасибо: 339
Сообщение от gsn
Программу надо тогда дописать чтобы частоту с кнопок менять, а то каждый раз через программатор новое значение зашивать долго.
Я уже игрался, 80-100 кГц у меня получился норм. Максимум 200 кГц делал.
17.04.2011, 20:03
Сказал спасибо: 5,041
Разница в КПД синхронного и с диодом всего 5% (было 83%, стало 88%).
Было 17% потерь, а стало всего 12%. В полтора раза снизились потери - это повод для оптимизма.
Сказали "Спасибо" Alex9797
17.04.2011, 20:37
Сказал спасибо: 339
Сообщение от Alex9797
Вы не поняли, с диодом 1.5%, а не 5%.
17.04.2011, 20:46
Теперь КПД 89%.
Транзисторы без радиаторов? Какую мощность отдаёт преобразователь?
17.04.2011, 21:20
Сказал спасибо: 339
Транзисторы без радиаторов, мощность 10 ватт.
17.04.2011, 21:55
Сказал спасибо: 97
Пониже частоту и всё будет нормально.
Единицы ферритов могут работать на такой частоте.
У вас потери в сердечнике плюс потери на переключения.
Сойдите с небес на нормальные частоты 40-50 кГц.
Хоть оптика и увеличивает изображения но, глядя через оптический прицел, все проблемы мельчают.
17.04.2011, 22:10
Это Вы не поняли. Просто я предлагаю посмотреть с другой стороны, и сравнивать не полезную мощность, а мощность потерь. Для высоких значений КПД это более наглядно. Например, между 90% и 95% кпд тоже всего 5% разницы. Но ведь во втором случае потери вдвое меньше, а это вдвое меньший нагрев, существенное уменьшение площади и массы радиаторов, и прочие прелести.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:37.
