22.04.2011, 18:46
#11
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Re: Зарядка гелевого АКБ от солнечной батареи
Сообщение от Easyrider83
делал на TL494 10-20V-›5.0V. До 2А КПД очень высокое получилось
Я расчитываю собрать панель из новых модулей 4"х6", ток заряда до 5.5А, а на выходе мне надо12В, такие потребители. Вдобавок, с другой стороны параллельно зарядке, будет висеть нагрузка со средним потреблением около 3А, а в пике до 12А.
22.04.2011, 18:49
#12
Сказал спасибо: 18
Сообщение от Alex9797
отключение солнечной при достижении некоторого напряжения
На Ваш взгляд, надо отслеживать два параметра - снижение тока заряда и выставить предел напряжения, скажем, 15.2В ?
22.04.2011, 19:18
#13
Сказал спасибо: 5,041
Сообщение от ajsn
Если у солнечной батареи только одна забота - поддерживать АКБ в заряженном состоянии, то проще просто отключать ее при достижении напряжения на АКБ 14 вольт, и подключать снова при снижении на некоторую величину. Схема управления упрощается дальше некуда. Правда, остается еще проблема. Как быть, если на АКБ напряжение упало, и она требует зарядки. А в это время солнечная батарея освещена недостаточно, и на ней напряжение меньше, чем на АКБ. Например, пасмурная погода, или вообще ночь.
А если стоит задача - выкачивать из солнечной батареи все, что она может, да еще и с максимальным кпд - то схема посложнее будет. Тут и повышающе/понижающий преобразователь потребуется, и емкостные накопители, и устройство для утилизации излишков энергии (чаще всего нагреватель для воды, или насос для закачки воды из колодца), и прочее.
P.S. По поводу отслеживания снижения тока заряда. Если не ограничивать напряжение, то заметного снижения тока заряда можно и не увидеть. Солнечная батарея действительно подобна источнику тока. И при хорошем освещении батарея будет пытаться впихнуть свой ток в АКБ, при этом повышая напряжение на ней. Конечно, ток снизится, но незначительно, по сравнению с классической схемой зарядного устройства с ограничением напряжения.
Поэтому в упрощенном варианте достаточно только отключать батарею при достижении заданного напряжения на АКБ.
Последний раз редактировалось Alex9797; 22.04.2011 в 19:27.
23.04.2011, 11:46
#14
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 22 сообщении(ях)
Вам правильно ответили :
В упрощенном варианте достаточно только отключать батарею при достижении заданного напряжения на АКБ.
Для 12В батареи принято 14,2В. Еще неплохо было бы ограничивать зарядный ток, но это имеет смысл только в случае, когда батарея способна выдавать ток, который может повредить батарею. Если не планируется применение гелиостата, то относительно кратковременный ток более 5 А не повредит батарее. Когда необходимо по возможности по максимуму быстро зарядить батарею, следует применить следящий преобразователь, который будет следить за произведением напряжения батареи на ток зарядки (выходная мощьность батареи) и поддерживать его на максимуме. Подобные схемы давно выпускает TI ( BQ24650) и Linear Technology ( LT3652). Совсем недавно серию ИМС начала делать National Semiconductor, но их еще нет в продаже. ( SM72441 в паре с другой мс идеально подходят для вашего случая, одна микросхема меряет ток на входе и на выходе и коммутирует 4 полевиками катушку (не нужны диоды), другая меряет напряжения и принимает данные измерения от первой, все это пережовывает и выдает сигналы управления полевиками на первую) Я буду пробовать реальзовать что-то похожее на аттини
23.04.2011, 18:27
#15
Сказал спасибо: 18
Смущают горизонтальные участки напряжения на зарядных графиках. Поэтому, кажется, надо сначала отслеживать падение зарядного тока, а дополнительно - защита от перенапряжения АКБ.
23.04.2011, 19:06
#16
Сказал спасибо: 18
Сообщение от Omino
тоже сваял сначала на аттини24, но не хватило выводов для подключения дисплейчика - отображать зарядный ток, ток потребителей, температуру, и кнопок - для оперативного управления ключевыми параметрами.
Сообщение от Omino
Maximum Power Point Tracking конечно это было бы хорошо! Схему не пробовали прикидывать? Я со своими знаниями наверно не потяну. Видел в инете даже патент на эту тему с использованием ионистора.
Пока вот думаю делать как в приложенной схемке.
Основная проблема, которую пока не понимаю - как будет себя вести солнечная батарея при разных уровнях освещенности и как с нее забрать максимум энергии в дневное время и закачать в АКБ (а при этом еще имеются дневные и круглосуточные потребители, подключенные к АКБ, а еще хотелось бы иметь возможность воткнуться в авто и подзарядиться от него, когда двигатель работает).
Последний раз редактировалось ajsn; 23.04.2011 в 20:49.
23.04.2011, 20:59
#17
Сказал спасибо: 18
Последний раз редактировалось ajsn; 23.04.2011 в 21:33.
26.04.2011, 22:03
#18
Сказал спасибо: 18
Переделал схемку контроллера по аппноуту AN1211.
Заряд от солнечной панели или автомобильной сети, критерий - входное напряжение или до 10-11В (Voc, с учетом разогрева панели на солнце), или 13.5-14.5В от авто.
Когда солн.панель на входе - включается ШИМ и бустер.
Заряд постоянным напряжением 14.5В, ток 4.5 А. Критерий заряда - падение тока заряда до 0.23А.
Не могли бы Гуру дать мудрые советы?
27.04.2011, 09:05
#19
Сказал спасибо: 18
Помогите плиииз!
ШИМ работает на частоте 32500Гц, меряю ток (усиливает с шунта MAX4372F) с помощью АЦП на Атмеге8 (тактовая 8 МГц). АЦП Меги симплирует за 13 АЦПешных тактов.
При делителе АЦП 32 или 64 получается fADC 250 или 125 кГц, и частота Найквиста (fADC/2) много больше частоты ШИМ.
Получается, что измеряться будет мгновенное значение тока в DC бустере.
А как проинтегрировать (получить среднее значение) тока за измеряемый период - например за 13 тактов при частоте 125 кГц ?
Помогите умные люди!!!
В протеусе приложено.
27.04.2011, 10:54
#20
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Прежде чем собирать какое-либо "устройство - контроллер" заряда нужно: ИЗМЕРИТЬ НАПРЯЖЕНИЕ КОТОРОЕ БУДЕТ НА ПОЛНОСТЬЮ ЗАРЯЖЕННОЙ АКБ при подключённой к ней СОЛНЕЧНОЙ БАТАРЕЕ при максимальном освещении в реальных условиях! Какой смысл что-либо ограничивать, если в этой простой схеме и так два компонента "ограничителя".Кроме этого, ПРИ МАКСИМУМЕ РЕАЛЬНОЙ ОСВЕЩЁННОСТИ, определите максимальный ТОК и (одновременно) НАПРЯЖЕНИЕ, которое может выдать панэль.Если напряжение(под нагрузкой) не превышает 14,5В, то АКБ сама будет отличным "контроллером" своего заряда.Напряжение на ней не будет расти до напряжения холостого режима солнечной батареи( 17В), т.к. увеличение напряжения на аккумуляторе вызывает возрастание тока, а источник тока в этом случае "изначально ограниченный".(Если на полностью заряженную АКБ подать 16В,то ток в цепи должен установиться около 0,1С,но для этого источник должен иметь определённую мощность,а у ВАС...."солнечный генератор").
Более нужным здесь будет ограничитель РАЗРЯДА АКБ,который, допустим, настроен на 12,4-12,45В.Так как при более глубоком разряде может не хватить ни тока,ни времени...,ни СОЛНЦА.
P.S. Определите реальную мощность солнечной батареи,а то просто не хватит тока для повышающего преобразователя, а "понижать" и так пока нет смысла.Если бы панэль имела параметры: 6-7В и ток 6-7А, то тогда есть смысл преобразования в БОЛЬШЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ и МЕНЬШИЙ ТОК.
Последний раз редактировалось yashniko; 27.04.2011 в 15:17.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:02.
