16.03.2007, 12:41
Я тоже несколько раз палил PIC16F628A. А потом заметил , что если заниматься перепрограммированием, лучше на все выводы портов ввода и вывода тупо поставить 330 ом. Это не позволить их сжечь , мало ли какой код можно вставить. Теперь я их не палью.
16.03.2007, 13:04
Re: Что-то странное с PIC16F84A и программаторами!
Сообщение от gus
Прошивка проходит - при проверке - ошибка по первому же адресу.
Думаю - накрылся программатор. Чепуха. Соберу еще один, поновее и по лучше. Собираю - прошивка проходит, при проверке - ошибка по первому же адресу.
Ничего понять не могу! На 4 ноге все нормально, питание приходит, данные идут!
Железо работает! А ПИК, собака, не шьется.
Может у кого-то были подобные проблемы? Поделитесь решениями.
Программаторы, испробованные мной - compic, poniprog, extrapic.
Все проверялось с ic-prog и winpic800.
Сталкивался с такой проблемой, при внутрисхемном программировании. Оказалось большая импульсная помеха от Шим блока питания на плате, причем при работе это никак не проявлялось. Вылечил подачей питания на пик через RC 15 ом 100u. Программатор ICD2
16.03.2007, 15:02
Я один раз доигрался с PIC16F84A !
ВСЁ не шьёться! Но мне порекомендовали поставить не org 0, а org ‹адрес› после косячной ячейки!
Это дело можно сделать, (но я не пробовал) если не использовать в программе PICa прерывания!
16.03.2007, 15:06
ОГРОМНОЕ СПАСИБО ВСЕМ ОТВЕТИВШИМ!!!!!
Все решилось очень мирным путем. Но появилась другая проблема!
Начнем по порядку!
Icprog и Winpic800 шить отказались. В момент прошивки пика на 4 ногу онного должно поступать 13 вольт. Так вот при программировании 13 вольт подавались только в первый момент, а потом пропадали.
Повторюсь - с железом (программатором) все в порядке!
Ставлю Ponyprog. Прогрраммирую им - ВСЕ ШЬЕТ БЕЗ ПРОБЛЕМ. И 13 вольт стоят как вкопанные на 4-й ноге все время программирования.
Все начало шиться на УРА.
Но возник второй вопрос! Это глюк софта или что-то с портом? Если с портом, то почему Понька шьет? Если софт - почему у других и у меня раньше работало?
ЕЩЕ РАС СПАСИБО ВСЕМ ЗА УЧАСТИЕ!
16.03.2007, 15:45
Сказал спасибо: 3,005
Сказали Спасибо 4,228 раз(а) в 1,191 сообщении(ях)
Что такое "Winpic800", не знаю, щас полезу искать в сети, интресно стало. IcProg и PonyProg пробовал, интерфейс не понравился (на вкус и цвет товарищей нет).
Я пользуюсь PicAll. По функциональности близка к IC-Prog, но не поддерживает COM программаторы, только LPT (мне подходит). Прогу пишу в шикарном текстовом редакторе UltraEdit32, прямо в нём одним нажатием мыши прога компилируется, передаётся в этот PicAll (в Ic-Prog так тоже можно передать), и плата, лежащая на столе, по одному клику мыши уже работает с другой программой. Может кому интересно, могу подробнее...
16.03.2007, 18:05
Я пользуюсь программатором Phyton ChipProg-2.(LPT)
У него своя прога для работы. Достаточно хорошая.
Проги для МК пишу на MPLAB IDE - она делает всё! ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) (Assembler)
Могу посоветовать посмотреть проги -
MicroCodeStudioPlus - для программирования PIC на BASIC.
( http://www.mecanique.co.uk/)
и
sourceboostv660 - для программирования PIC на ВСЁМ (BASIC, C++, PASCAL).
( http://www.sourceboost.com/)
P.S.: Пока что работаю на Асме...
17.03.2007, 01:21
Гость
Давно шью PIC16F84A програматором F_prog, подключаешь к LPT порту и прошиваешь проблем никаких не было,. Поищи на сайтах - новая версия называеться F_p4-10a. архив порядка 275 кило. Там же в архиве и схема програматора есть.
Удачи.
с ув Ед.
17.03.2007, 04:45
Сказал спасибо: 351
я пони прог собрал и ис прог шью,ни разу с PIC16F84A ПРОБЛЕМ НЕ БЫЛО
30.03.2007, 01:46
Сообщение от CERGEI1982
я пони прог собрал и ис прог шью,ни разу с PIC16F84A ПРОБЛЕМ НЕ БЫЛО :roll:
Дайте схему, или скиньте на Shtecer@rambler.ru.
Заранее благодпрен.
Есть ли различия при программировании P16F84 и P16F84A??
Часовой пояс GMT +4, время: 05:20.
