25.04.2011, 12:26
Сказал спасибо: 223
Сказали Спасибо 72 раз(а) в 58 сообщении(ях)
Re: Замучился искать формулу
Получилась формУла похожая на правду . Кусок емкости между острыми гранями проводников не учтён, плохо помню и физику тоже. Вошли основные части: емкость между горизонтальными участками и вертикальными - между проводниками.
С= (LЪ(1+Ь)/ПИ)Ln(2b/a) + h/a;
где Ъ - абсолютн диэл прон вакуума (эпсилон ноль);
Ь - диэл прон стеклотекстолита (эпсилон);
L - длина проводников;
а - расстояние между проводн;
в - ширина проводников:
h - толщина меди;
ПИ - оно и в Африке ПИ;
Ln - натуральный (не десятичный) логарифм.
Скобок наставил для ясности.
Сейчас проверю соответствие Фрумкину.
ДА, НО НЕТ!
25.04.2011, 12:26
Сказал спасибо: 21
Как по мозгам вдарить? ....пузырь самогона и не то что интеграл возьмёте но и задачу о движении трёх тел решите...
С уважением Vlad
25.04.2011, 12:59
Сказал спасибо: 223
ДА, НО НЕТ!
25.04.2011, 13:13
Сказал спасибо: 21
...у Вас этот датчик типового вида - гребёнка из полосок заходящих в друг друга...?
С уважением Vlad
Сказали "Спасибо" vlad3156
25.04.2011, 14:05
Сказал спасибо: 223
Сообщение от vlad3156
Да, именно такой, только он не для регистрации перемещений и находится всегда в состоянии максимального "вдвига" одной гребёнки в другую. Емкость больше - лучше, согласование на невысоких частотах проще. Только формулы этого датчика вообще не учитывают главную (в случае печатных проводников) составляющую - емкость между горизонтальными плоскими участками. При учете возникает логарифм, никуда от него не денешься.
ДА, НО НЕТ!
Последний раз редактировалось NikMih_1; 25.04.2011 в 14:10.
Причина: повтор слова убрал
25.04.2011, 21:32
Сказал спасибо: 223
Два извещения об ответах, а ничего не вижу после своего комментария. Во как?!
Решил формулу от руки написать и прицепить, для ясности. Плохо читать абракадабру, которую я раньше написал.
ДА, НО НЕТ!
Последний раз редактировалось NikMih_1; 25.04.2011 в 23:39.
27.04.2011, 10:58
Сказал спасибо: 21
теперь проверить прибором....
С уважением Vlad
27.04.2011, 11:04
Сказал спасибо: 223
Может быть и сходится, я не пересчитывал. Эти номограммы мне никогда не нравились. Мне нужна емкость чем больше, тем лучше. Поэтому результат точный не так важен. Главное, я определил, что с гребёнкой получаю емкость много больше, чем с параллельными пластинами в том же объёме. Второе соображение в пользу гребенки - она плоская и этот самый объём не занимает, на ней не замыкается электростатическое поле, которое я подаю в область конденсатора. (Я опытами с эфиром хочу побаловаться, да провода обмоточного 2мм нет).
ДА, НО НЕТ!
10.05.2011, 11:56
Сказал спасибо: 21
...кстати вот похожая конструкция и приводится расчёт емкости...может пригодится впоследствии...
С уважением Vlad
10.05.2011, 13:06
Сказал спасибо: 223
Сгодится!!! И формула , похожая на правду. Потом проверю, сейчас некогда. Ещё раз СПАСИБО!!!
ДА, НО НЕТ!
Часовой пояс GMT +4, время: 05:23.
