26.04.2011, 23:13
Re: Скоректируйте программу частотомера
begun,
если уж руки чешутся программировать, то может взять альтеру на 32-64триггера и нарисовать там схему, запрограммировать и получить измерительный канал до 100мгц, а на контроллер возложить функцию выбора пределов, индикации, вида измерения, связи с пк...?
26.04.2011, 23:23
Сказал спасибо: 230
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 27 сообщении(ях)
на счет PIC ов Я знаю, что легко получается результат, но если взять другую структуру частотомера,который тоже используют разработчики -это с предваритедьным наружный делителем ,выходы которого подключаются к пинам контроллера.
Тут точность не теряется и за одно уменьшается частота на счетный вход контроллера.
При меньшей частоте наверно лучше можно обработать сигнал.
Я прав?
27.04.2011, 01:45
Последний раз редактировалось =GM=; 27.04.2011 в 01:51.
27.04.2011, 09:39
Сказал спасибо: 230
GM,
Ваши посты знаю хорошо и неоднократно их рассмотривал, но чтобы в них капитально разобраться нужно уяснить некоторые ньюансы,
и если кто разъяснит ,буду очень признателен и смогу двинутся вперед
по очень ценным для меня советам cо стороны участников поста.
Например:
Почему нельзя использовать вместо флага такую конструкцию:
if(TCNT0==0xFE)
a++;
Разве тут не все тоже самое ,ну только лишь теряется единица при каждом переполнении таймера ,что в общем то наверно можно учесть.
Так такая замена всетаки вожможно . Прелесть флагов только в том что они работают без вызова прерывания?
Спасибо.
27.04.2011, 19:12
Сообщение от begun
Почему нельзя использовать вместо флага такую конструкцию: if(TCNT0==0xFE) a++;
Раскройте вопрос по-полнее, а то я не совсем вас понимаю, что за конструкция, где её нельзя использовать, кто сказал, что нельзя.
Последний раз редактировалось =GM=; 27.04.2011 в 19:15.
27.04.2011, 22:43
Сказал спасибо: 180
Сказали Спасибо 64 раз(а) в 56 сообщении(ях)
Сообщение от st_1
Угу...![Рот до ушей](images/smilies/icon_doushei.gif)
При входной частоте 100Гц и полной шкале в восемь разрядов... включи - и езжай в отпуск...
Для этой частоты берем например 10 импульсов, время измерения 0.1 сек
Какой отпуск? Вы о чем?
Да здесь просто измерение длительности импульса.
(после деления на количество импульсов, получаем повышение точности)
27.04.2011, 22:56
Сказал спасибо: 230
omercury указывает, что некорректно провести расчеты в прерывании, что нужно использовать флаги и с их помощью считать количество переполнения таймера.
Как Я понимаю ,количество шагов процессора при проведении операции с флагами фиксировано и при формировании секундного интервала можно учесть.
я подумал что можно и без флагов получить тоже самое дождаться в бесконечном цикле переполнения таймера и вести счет,т.е.
while(1)
if(TCNT0==0xFE)
а++;
можно же таким образом посчитать количество переполнеия таймера?
(извините,если Я не то говорю)
Спасибо.
28.04.2011, 00:18
Сказал спасибо: 30
подумал что можно и без флагов получить тоже самое......можно же таким образом посчитать количество переполнеия таймера?
Можно-то можно, но...нельзя... Потому, что сработать может несколько раз. Флаг прерывания устанавливается при переполнении счетчика таймера(переходе из 0хFF в 0х00), поэтому им пользоваться удобнее. После использования флаг надо сбросить (автоматом он сбрасывается при выходе из прерывания).
А прерывания нельзя использовать(для точности) потому, что вход в прерывание может попасть на команду (Асм), выполняющуюся за несколько тактов. Счёт в этом случае собьётся. А может и несколько раз такое случиться. Поэтому и делается без прерываний, но по флагам прерываний.
28.04.2011, 00:25
Сказал спасибо: 116
Сообщение от CodeNameHawk
"При входной частоте 100Гц и полной шкале в восемь разрядов... включи - и езжай в отпуск..."
28.04.2011, 00:28
Сказал спасибо: 116
Сообщение от omercury
Можно! ![Рот до ушей](images/smilies/icon_doushei.gif)
На PIC24 можно... у них детерминированный вход в прерывание...
Часовой пояс GMT +4, время: 01:14.
