24.03.2007, 18:33
Я себе по другому представляю сей девайс:
Сетевой транс (вроде договорились, что не ИБП), с двумя обмотками, одна на 5В/0,5А для питания схемы управления и просто для выхода 5В, вторая - рабочая 30В/3,5А.
Стабилизатор на 5В класика, кто как хочет.
После рабочей обмотки мост, электролит и схема стабилизации тока/напряжения. От нее идет два сигнала обратной связи на мегу. С меги идут регулирующие сигналы, подключен ЖКИ 2х8, и два енкодера.ю один на ток, второй - напряжение. Можно еще светик по питанию поставить и аварийный светик.
Это как бы все. Прога не сложная будет. Я пока никак не определюсь с силовой частью, т.е. схема регулирования тока/напряжения, по какой схеме делать.
Музыка и звук - не одно и тоже...
24.03.2007, 18:49
Сказал спасибо: 76
Выше схема есть и еще выше в апноуте о котором я говорил.
24.03.2007, 21:19
Сказал спасибо: 19
24.03.2007, 21:35
Одна только необходимость изготовления двухсторонней печатной платы отобьет желание изготавливать этот блок у 80-90 процентов радиолюбителей
Ремонтирую радио за деньги radioremont(&)mail.ru
24.03.2007, 22:50
Сказал спасибо: 19
А что мешает этим "любителям" развести плату под себя, а не повторять конструкцию с точностью до последнего винтика.
24.03.2007, 23:45
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 24 сообщении(ях)
RE
Вот только идея делать стабилизацию с помощью меги это не здорово, пускай мега только дает уставку на тлку, а уж тлка сама все разрулит.
25.03.2007, 00:03
Re: RE
Сообщение от AVK74
Почему??? Меряем мегой два напряжения и выдаем два сигнала ШИМ. ЖКИ индикатор не обязательно постоянно дергать. Не вижу ничего сложного для процика.
У меня мега8535 в одном проекте меряет два напряжения, опрашивает клаву, работает с ЖКИ, выдает ШИМ для двигателя постоянного тока, выдает сигналы для управления ШД и еще всякую фигню делает, и ничего, еще как справляется. Зачем ставить микросхему, если МК все может сделать?
25.03.2007, 00:07
Re
Блин, как дети прям, накой фиг делать программно, когда можно и нужно делать аппаратно?
25.03.2007, 00:11
Re: Re
Сообщение от AVK74
Почему нужно, немогу понять. Что TL и ей подобные круче спраятся с задачей?
25.03.2007, 00:20
Re
Непонимаю, почему надо объяснять очевидные вещи, ДА ТЛка лучше справиться с регулировкой тока и напряжения т.к. она изначально для этого и проектировалась совсем не глупыми людьми в TI, (и вообще пускай АНАЛОГОВЫМИ делами рулят АНАЛОГОВЫЕ микросхемы, помоему очень логично, не правда ли?)а в случае любого глюка в программном ПИДе мы можем иметь на выходе ВСЕ ЧТО УГОДНО, а прикинь если к выходу девайс тыщ за 20 подключен?
Часовой пояс GMT +4, время: 04:28.
