05.04.2007, 15:06
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Сообщение от dimitriy
О! ...
А я просто предложил уже готовое, отработанное, недорогое и с успехом использующееся решение.
Тоже согласен! Но это решение "заточено" под мультиметр, где АЦП, как правило, имеет дифференциальные входы и нет необходимости привязывать входное напряжение к "земле". Некоторые АЦП, встраиваемые в микроконтроллеры, тоже имеют такой режим измерения "дифференциального" напряжения между двумя входами. Но пока автор не уточнит свои требования, мы сможем только предлагать кучу вариантов, более-менее подходящих под сходные задачи.
05.04.2007, 15:24
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 7 сообщении(ях)
"...сможем только предлагать кучу вариантов, более-менее подходящих под сходные задачи..." /осмелюсь продолжить/ ... и переливать воду из пустого в порожнее, как в теме про фотодиод (ну и ну, та тема уже на 7 страниц растянулась :-).
Всё время, когда автор "пропадает", приходит на ум фраза из старого анекдота: "А поговорить?". Хотя это, может, и хорошо.
05.04.2007, 16:27
Никуда я не пропадал,просто не имею возможности выходить в интернет когда захочу!
Измерение температуры в печке,мах температура 350 градусов,датчик на диапазон -40 +600 специально изготавливаемый для печей. Микроконтроллер будет атмега16.
05.04.2007, 16:32
Точность измерения- до градусов. Меряется только +температура.
05.04.2007, 16:41
С Вашего позволения, чуть-чуть не совсем по заданному вопросу. Альтернативой термопаре может послужить остеклованный терморезистор. Когда-то друг попросил отремонтировать жарочный шкаф для стерилизации медицинских инструментов, там такой испортился. Правда в те времена я так и не смог найти ему замену (дефицит был). Хотя с терморезистором тоже нужно предпринимать меры для уменьшения погрешностей показаний, но, на мой взгляд, отработанных схем измерения температуры с терморезисторами больше, чем с термопарами. Хотя я ,возможно, ошибаюсь. Просто в Сети мне на глаза таких схемотехнических решений больше попадалось по сравнению с измерителями на термопаре. А значит и объективной информации можно больше "накопать", сравнить и исправить, в случае надобности.
05.04.2007, 16:45
А если будете мерять только плюсовую температуру, то чуток проще. Вообще можно порыться и взять готовую промышленную схему усиления сигнала датчика, например, "слизать" с тех же, указанных мною выше аппаратов для стерилизации мед. инструментария...
05.04.2007, 17:27
Сообщение от Ham-radio1986
Ну если используется ATMega16, то ничего делать не требуется, вся работа ложится на программиста.
Из даташита на ATMega16: "The device also supports 16 differential voltage input combinations. Two of the differential inputs (ADC1, ADC0 and ADC3, ADC2) are equipped with a programmable gain stage, providing amplification steps of 0 dB (1x), 20 dB (10x), or 46 dB (200x) on the differential input voltage before the A/D conversion. Seven differential analog input
channels share a common negative terminal (ADC1), while any other ADC input can be selected as the positive input terminal. If 1x or 10x gain is used, 8-bit resolution can be expected. If 200x gain is used, 7-bit resolution can be expected."
Что в русском исполнении значит что микропроцессор имеет встроенный усилитель с программируемым коэффициентом усиления 0 dB (1x), 20 dB (10x), или 46 dB (200x). Так что достаточно правильно подключить термопару к АЦП и правильно запрограммировать микроконтроллер.
После чего данную тему можно закрывать.
06.04.2007, 13:48
Re: Усилитель для термодатчика.
Сообщение от Slava1355
Нужно подключить термодатчик к ацп контроллера. Мах напряжение на термопаре 30 мв. Нужно его усилить до 2-3в. Питание 12в.
Применить оу? Но тогда при однополярном питании будет 6в на выходе и будет плавать наверное...
А не проще использовать специализированную микросхему цифрового термометра с питанием по кабелю, например DS18B20. Диапазон измерений -55...+125 оС, 12 разрядов. Самое эффективное и надежное решение.
Если же очень нужно снимать сигнал с термопары, то для грамотного ответа требуется дополнительная информация:
- Сколько разрядное АЦП в контроллере и сколько нужно получить значащих разрядов?
- Сколько каналов АЦП в контроллере (сколько может быть использовано для измерения)?
- Схема устройства уже есть, или только создается?
Чем больше информации о поставленной задаче вы предоставите, тем более конкретный и правильный ответ получите.
Поддерживаю, у этого датчика нормальные метрологические возможности. хотя встречал претензии на разрешение в 0,001С - так и не понял зачем?
06.04.2007, 19:28
Датчик заменить нельзя,он поставляется в комплекте с печами. Разработка не штучная. Будем пробовать использовать внутренний усилитель контроллера.
11.04.2007, 04:08
Спасибо всем за помощь. Использование дифференциальных входов и внутреннего усилителя решило проблему.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:08.
