Производственное оборудование Медицинская техника, а также другое промышленное оборудования. Обсуждение и ремонт.
Непрочитано 09.04.2007, 14:28
repairDV
Аватар для repairDV
repairDV на пути к лучшему
По умолчанию
Этой темой занимаюсь уже больше года. Здесь основная проблема - борьба с помехами. Увы, для асинхронника это актуально. Во всяком случае, у меня пока только это было причиной выхода из строя силовой части.
repairDV вне форума
Непрочитано 11.04.2007, 00:51
LSergM
LSergM на пути к лучшему
По умолчанию
Если у вас есть результаты рад бы с вами пообщатся на эту тему. Меня в принципере интересует не преобразователь частоты, а преобразователь из однофазной сети в трехфазную без трансформатора.
LSergM вне форума
Непрочитано 11.04.2007, 02:58
repairDV
Аватар для repairDV
По умолчанию
Да, в принципе, этот проект-то стандартный. Эта схема везде есть. Найди даташит на драйвер HCPL3120, там дана схема подключения к IGBT-транзисторам. Там ещё получается, после выключения силового автомата на конденсаторе, который электролит между выпрямителем и мостом - долго держится заряд, я добавил реле, оно включается по подаче питания, после выключения замыкаются нормально замкнутые контакты и через них идёт разряд конденсатора на сопротивление килоом 10. В принципе, если использовать этот драйвер - HCPL3120, то проблем с силовой не должно быть. В интернете вообще много статей на эту тему. Снабберная цепь - тоже как один из основных элементов. На этом сайте как-то была хорошая статья по снабберным цепям. На www.terraelectronica.ru тоже. Главное - избегай всяких особо крутых интеллект-модулей Митсубиси и пр. С ними - хуже. Питание на драйвер IGBT должно быть двухполярным.
repairDV вне форума
Непрочитано 12.04.2007, 12:09
LSergM
По умолчанию
Статью Колпакова "Особенности проектирования частотных преобразователей средней и большой мощности" скачал почитаю. После вашего ответа сразу возник вопрос. Я так понял что собирать нужно на IGBT транзисторах, кроме книги Семенова "Силовая электроника" вроде про них ничего не попадалось. В общем нужна информация как их выбирать. У меня двигатель на 2,2 кВт.
LSergM вне форума
Непрочитано 12.04.2007, 12:43
vasseff
vasseff на пути к лучшему
По умолчанию
https://kazus.ru/forum/topic_6647-0-asc-0.html
Тема 'Степень нагрева транзисторов'. Жаль автор не ответил что у него в конце концов получилось.
Удачи!
vasseff вне форума
Непрочитано 12.04.2007, 14:44
repairDV
Аватар для repairDV
По умолчанию
Ну, опять же. Заходишь на какой-нибудь интернет-магазин типа Чип-Дип, на той же Терраэлектронике. Ищешь раздел в каталоге "IGBT-транзисторы". На Терре есть сразу прикреплённые даташиты. Хороший бесплатный сайт по даташитам есть: http://www.datasheetcatalog.com/
Раскрываешь даташит и читаешь, там всё расписано: токи, напряжения и, что очень важно - частота. Если у тебя будет ШИМ. В мосте должны быть только одинаковые транзисторы. Иначе, как любит говорить Vasseff: бум!
repairDV вне форума
Непрочитано 12.04.2007, 15:16
vasseff
По умолчанию
Посмотрите на http://www.sheft.com.ua/invertAC/price.htm
Только не понятно цена в чем ? Может гривны ?
Транзисторные преобразователи частоты серии ELDI
для управления скоростью асинхронного двигателя
Пользовал, не верх, случается гремят. Но рука немца или англичанина не трогала =› цена много ниже, мы дешевые
Удачи!
vasseff вне форума
Непрочитано 15.04.2007, 02:35
Ig0r0k
Сказал спасибо: 35
Ig0r0k на пути к лучшему
По умолчанию
Сообщение от vasseff
Сквозной ток я вроде убрал и ушел в отпуск отдыхать до конца мая
Ig0r0k вне форума
Как понизить ТВ частоты???? retro-person Автоматика и аппаратура связи 5 02.08.2010 16:42
Перестойка частоты K-Vladimir Автоматика и аппаратура связи 6 17.10.2008 23:09
Синтезатор частоты на 2 ГГц kviper Автоматика и аппаратура связи 8 15.02.2007 15:41
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ЧАСТОТЫ ИМПУЛЬСОВ В НАПРЯЖЕНИЕ nas_2004 Информация по радиокомпонентам 1 02.02.2005 22:18
Часовой пояс GMT +4, время: 19:10.
