15.04.2007, 10:09
#11
в принципе, понял твою задумку... а как устроен контроль состояния ламп у правильных автомобилей - Ауди, Мерседес? Там ведь выводятся сообщения о неисправности БремсЛихт, например... Но ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) есть одно но... я знаю что эти системы глючат при использовании нефирменных лампочек.
15.04.2007, 14:12
#12
Сообщение от oldraven
в принципе, понял твою задумку... а как устроен контроль состояния ламп у правильных автомобилей - Ауди, Мерседес? Там ведь выводятся сообщения о неисправности БремсЛихт, например... Но есть одно но... я знаю что эти системы глючат при использовании нефирменных лампочек.
Вот единственная правильная мысль. Ток надо измерять раздельно для _каждого_ потребителя, именно так и сделано в буржуйских автомобилях.
Ремонтирую радио за деньги radioremont(&)mail.ru
15.04.2007, 16:59
#13
Сказал спасибо: 21
А также, как и в Жигулях. Ток на лампочки через катушку.
15.04.2007, 18:14
#14
что через катушку? принцип в чем?
16.04.2007, 00:34
#15
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Re: Как с помощью АЦП микроконтроллера можно замерять ток в
Сообщение от DAS_WEYDER
подскажите пожалуйста никак не могу нормальное сделать
INA138
LM3812...
16.04.2007, 02:24
#16
Данный метод применяется для контроля цепей ламп накаливания во многих отечественных автомобилях. Принцип заключается в том, что последовательно с лампой или группами ламп включают токовое реле, как правило представляющее собой катушку из медного провода, в центр которой помещен геркон. Витки катушки подбирают таким образом, чтобы величина магнитного поля при номинальной нагрузке была достаточна для надежного срабатывания геркона. При перегорании лампы величина магнитного поля уменьшается и срабатывание геркона не происходит.
С уважением, Алексей.
16.04.2007, 09:55
#17
х-м, не лишено смысла... спасибо за ответ
16.04.2007, 18:24
#18
смысл в том что я хочу мерять ток во всей нагрузке автомобиля, например при включении лам ток должен быть в таком-то окне, если выходит за рамки значит что-то не так...
Вам придется всю машину утыкать датчиками и проводами идущими от датчиков к контроллеру.Это несерьёзно.Если есть желание измерять,определитесь с группами нагрузок.Например:1ближний свет 2дальний свет и тд.
Так вы сократите число точек контроля и заодно определитесь с мах током в каждой группе.
17.04.2007, 16:09
#19
http://www.alldatasheet.com/datashee...C/CSLA1CD.html
Это к примеру и то что можно конкретно достать. А в интернете много схем и статей подключения подобных датчиков тока.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:38.
