12.05.2011, 21:01
Сказал спасибо: 174
Сказали Спасибо 18 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Re: Помогите в ремонте видика PANASONIC NV-SJ500AM.
Благодарю al-s за схему ЛПМ. Внимательно сопоставил с моим и обнаружил отсутствие
одной детали. По схеме рис.1 она стоит параллельно программной планке ниже и чуть
правее центра. Левым концом упирается в выступ на прогр. планке, а другой стороной
касается рычага держателя 2х шестерёнок привода подмотки ленты. Может здесь и
зарыта собака или этой детали и не должно быть. Нажимал комбинацию кнопок, но
табло не ожило. Как искать отсутствующие напряжения? Неужели надо всё разбирать?
Сделал фотки аппарата, может поможет в постановке диагноза. Жду советов.
12.05.2011, 22:08
Сказал спасибо: 125
Сказали Спасибо 299 раз(а) в 212 сообщении(ях)
Фотки с таким разрешением не увиличишь, нужно разрешение 5 Мпик фотокамеры. Сможете переснять? И запакуйте jpeg в архив и выложите. Разбирать придется, но не переживайте это не очень сложно. Пошаговую инструкцию обеспечу, разберете и соберете на раз. Глаза бояться, руки делают.
Никогда не откладывай на завтра, то что можешь сделать послезавтра.
13.05.2011, 16:37
Сказал спасибо: 174
Снимки делал видеокамерой, другой возможности пока нет. Пытаюсь снять кассетоприёмник и добраться до схемы. жду подсказок.
13.05.2011, 22:05
Сказал спасибо: 125
Снимите переднюю панель, для этого нужно разъединить защелки сверху (4) и снизу (3).
15.05.2011, 22:29
Сказал спасибо: 174
Эту задачу я быстро решил сам, а дальше тупик.
16.05.2011, 00:22
Сказал спасибо: 125
Отсоедините шлейфа, которые идут БВГ (блок вращающихся головок) и к синхроголовке (звуковой головке). Потом отвинтите 4 винта (3 винта с краю ЛПМ и 2 винта нахотятся в отверстиях), на вашем фото я отметил красным цветом. Лет 5 не разбирал Панасоники, так что если ошибусь поправте. Не помню точно с низу металическая пластинка снимается или нет. Для того чтобы вспомнить и просил вас сфотографировать видик.
Вот с мануала фотка, там показаны места крепления ЛПМ. Завтра почитаю поподробней, возможно нужно снимать верхнюю часть кассетоприемника или нажать на него имитируя загрузку кассеты, чтобы получить доступ к нижним 2 отверстиям.
Последний раз редактировалось al-s; 16.05.2011 в 01:19.
17.05.2011, 12:41
Сказал спасибо: 174
al-s, спасибо за помощь. Пока не получается снять ЛПМ, что-то не пускает.Пробовал
снимать вместе с платой-не получается. Видимо что-то ещё держит. Жду дальнейших
инструкций. Подключайтесь спецы!
17.05.2011, 14:08
Сказал спасибо: 1,429
Сказали Спасибо 553 раз(а) в 299 сообщении(ях)
Я не спец, но специально раскурочил подобный и мне не нужный. Кроме 4 винтов ничего не держит. Может быть вас сдерживают два разъема. На фото показаны стрелками, верхний 2-х контактный от двигателя управления, а нижний 12-и контактный. Правда разборку я начинал с передней морды, затем снял нижнюю экранирующую пластину, ну потом протяжку.
Прожить жизнь так, чтобы было...
Сказали "Спасибо" AnatolyN
17.05.2011, 21:20
Сказал спасибо: 125
Все винты (5 шт.) открутили с ЛПМ о которых я писал? Может действительно разъемы держат. Если все винты открутили, попробуйте приподнять ЛПМ, только без фанатизма. Вот мне помогли со схемой на Мониторе. Схему скачайте здесь.
Последний раз редактировалось al-s; 18.05.2011 в 21:56.
18.05.2011, 00:48
Сказал спасибо: 125
Ну вот как я и говорил в БП 5 разных питающих напряжений (5,9В,-29В, 16В, 36В и питание нити накала дисплея).
georgi-1241, почитайте главу №3 из сервис мануала на Z-механизм, там описана разборка видика и снятие ЛПМ, правда на английском языке, но доходчиво и фотографиями.
Последний раз редактировалось al-s; 18.05.2011 в 01:13.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:22.
