Сообщение от isaslash
Since keypad scanning routines tend to operate at some speed, and there are often numerous diodes and resistors, this is a very important optimization to be aware of.
How to Select the Digital Resistor Model
1. Point at the resistor you wish to change and press CTRL-E.
2. Click the Edit All Properties as Text checkbox.
3. Change the PRIMITIVE property to read
PRIMITIVE=DIGITAL,RESISTOR
Спасибо! кто бы мог подумать, что некто isaslash поможет разрешить проблему. Перемена аналоговых резисторов на цифровые реально помогла! (даже и не думал об этом)
Но к сожалению, при нажатии по столбцам в одной строке - один и тот же код (например, в первой строке в ряду с 7,8,9 и / - один код 1111h). Есть какие-нибудь мысли?
2 isaslash:
Thanks! I was helped by your advice. But on columns does not distinguish.
