02.06.2012, 08:42
Сказал спасибо: 28
Re: Proteus, compim, com-port
sinobi2006, еще добавлю, спросонок сразу не сообразил, может смущать тот факт, что если вбиваете в COMPIM, например, COM11, потом давите OK и снова открываете окно своств, то в этом месте стоит Default, а не вбитое COM11. Возможно Вас это смутило. Ну так поставьте напротив этой строки опцию Show All (картинка 1). Тогда у Вас под моделью всегда будет фигурировать номер порта (параметр P_PORT= - см. картинку в 7-м посте). Наверное Вас это больше смущало. Можно выбрать Hide Name, тогда будет выглядеть как на втором скриншоте вверху, пожалуй так даже удобней.
02.06.2012, 09:20
Так и сделал-теперь на схеме виден номер порта
Сказали "Спасибо" sinobi2006
12.07.2012, 14:05
Уважаемы форумчане!!! У меня проблема с протеусом:
Попробую коротко описать:
- микроконтроллер MSP430F249
- нужно передавать и принимать данные с компорта
Вешаю терминалы по линиям RX и TX Здесь всё нормально... Делаю связку компортов с помощью драйвера com0com (пробовал и другую программу).В качестве терминала использую Advanced Serial Port Monitor 3.5.
Теперь собственно о проблеме: Если отправляю с UATRA MSP - в терминале протеуса вижу корректные данные а вот после COMPIM-com0com-Aspmon вижу какую-то ерунду!!! Если отправляю Aspmon-com0com-COMPIM всё верно, UART принимает MSP корректно обрабатывает данные... И самое интересное!!!! если отправляю с терминала протеуса через COMPIM-com0com-Aspmon всё правильно принимает!!!! При передаче данных от MSP в COMPIM подмигивает error со стороны виртуальной части.
Выходит, что COMPIM не верно воспринимает данные от UARTа микроконтроллера, в то время как протеусовский терминал их воспринимает нормально, и в то же время COMPIM нормально воспринимает данные от протеусовского терминала....
Может кто сталкивался с подобной проблемой??? скорости выставлены везде верно, код рабочий ибо взят с моих предыдущих проэктов которые уже давно в работе...
Заранее спасибо!!! (2дня уже ипусь.....)
12.07.2012, 17:07
Вобщем разобрался!!! Походу ошибка в модели MSP430 !!!! Уменьшил тактовые частоты , пересчитал коэфициенты для уарта и всё заработало....
Часовой пояс GMT +4, время: 10:01.
