20.04.2007, 22:44
Сообщение от jong73
‹Panda_Y2k› Мы знакомы? я тож Шахтинец
может быть
Тебя как звать?? меня Андрей
22.04.2007, 19:56
Проще будет измерить температуру с помощью полупроводниковых датчиков
22.04.2007, 22:40
Сказал спасибо: 30
Сказали Спасибо 144 раз(а) в 52 сообщении(ях)
Re: Измерение температуры, AVR (Need HELP)
Сообщение от Moonlight
Пожалуйста, помогите спроектировать устройство на базе микроконтроллера семейства AVR, реализующее измерение температуры окружающей среды и выводящее результаты на ЖК индикатор
Возьми Code Vision AVR C, у него в экзамплах (DS1820 и DS18B20) ровно то, что тебе надо. А смоделировать все это на Proteus'е можно.
23.04.2007, 15:04
Пожалуйста, помогите спроектировать устройство на базе микроконтроллера семейства AVR, реализующее измерение температуры окружающей среды и выводящее результаты на ЖК индикатор (блок-схема, принципиальная, разводка)! Очень и очень нужно(к сожалению, глубокими познаниями в электронике не обладаю и многого недопонимаю )! Заранее благодарю всех, кто откликнется!
Готов продать готовую разработку недорого.
24.04.2007, 20:41
EagleB3
Да, спасибо. Но для меня проблема как раз именно в схеме, а программа и не требуется...
algomer
Лишь поинтересуюсь из любопытства ценой и тем, что же входит в сию "готовую разработку".
Опять же, по сути, проблема для меня - в схеме..
Я хотя и полный чайник в этих вопросах(никогда ранее иметь с этим дел не приходилось), но знаю, что усложнений в этом устройстве не требуется и, по сути, всё просто (но, увы, пока что моего понимания и знаний не хватает и на это).
И всё же по-прежнему прошу о помощи и очень надеюсь...
25.04.2007, 08:06
Сказал спасибо: 30
помогите спроектировать устройство на базе микроконтроллера семейства AVR... к сожалению, глубокими познаниями в электронике не обладаю и многого недопонимаю
Ты определись, pls - тебе помочь спроектировать или за тебя сделать?
Если сложности со схемой - в CVAVR она описана. Ровно три детали: сам датчик, микроконтроллер и ЖКИ-индикатор.
Если сложности с блок-схемой - то либо на ней ровно те же устройства плюс источник питания. Обмен инфой двухсторонний между первым и вторым, между вторым и третьим, а от четвертого стрелочки "питание" к первым трем. Либо на вашем курсе в понятие блок схемы входит что-то еще - но тогда тебе виднее, что именно.
Если сложности с разводкой - берешь "Proteus VSM" (буквально неделю назад стали разливать версию 7.1SP2 (40Мб) или можешь найти более ранний - 6.2SP5, 6.7SP3, 6.9SP5 - эти примерно по 15Мб). В нем рисуешь схему (подчерпнутую из CVAVR). В нем же можешь смоделировать это устройство. Потом в нем же раскладываешь печатную плату.
Если что-то не понятно - пиши.
26.04.2007, 00:05
EagleB3
Учитывая обстоятельства, похоже, что уже, мягко говоря,не помешал бы вариант "за тебя сделать"...
Да, спасибо, по поводу наличия в блок-схеме трёх элементов(МК, датчик, ЖК) - это понимаю, в курсе.
Проблема же, по сути, в составлении схемы электрической принципиальной.
Что же до разводок, то благодарю и за рекомендации с инструментом.
А в CVAVR разобраться и найти всё, что хотелось бы пока что не удалось (просто никогда не доводилось иметь дел с подобным). Пока что кроме окна с кодом ничего более там не нахожу...
28.04.2007, 15:36
EagleB3
algomer
Стоимость разработки 2000 р. В нее входит схема и программа микроконтроллера.
29.04.2007, 02:35
algomer
Пожалуй, это уж явно не мой вариант... о всех причинах говорилось выше...
29.04.2007, 14:58
Сказал спасибо: 37
смотри рисунок
Часовой пояс GMT +4, время: 22:18.
