25.04.2007, 10:21
Сказал спасибо: 23
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 13 сообщении(ях)
оцифровать даже черно-белое видео PIC не сможет даже PIC24. В реальном времени получить кадр 640х480 - надо снять 640 точек за 64мкС, а это примерно 1 точка за 100nS. Это никак не 5МГц, а все 10. У PIC24 минимальное время выполнения одной инструкции 25nS, за 4 инструкции забрать данные а АЦП и положить во внешний RAM просто нереально. В принципе даже 320х240 напряжно...
25.04.2007, 10:36
Плохо... Мне бы надо с Видеокамеры(наблюдения) считать...
25.04.2007, 12:04
Используйте Комп с карточкой видеозахвата.
25.04.2007, 12:55
Сообщение от nokazus
Идея хорошая! Но сразу отпадает! Система должна быть как можно меньше! И без Компа!
25.04.2007, 13:54
Сказал спасибо: 698
Сообщение от tim18
Вообще-то существуют т.н. смарт камеры со встроенным DSP, который можно запрограммиовать под свои задачи. Правда и цены соответсвующие.
25.04.2007, 16:03
У меня на курсач в том семестре было такое задание.
Чёрно-белый кадр разрешением 256х192 необходимо было передать меньше чем за 5 секунд по телефонной сети.Делал на ATmega128.Попробую коротко описать основные косяки при проектировании.Как оказалось 16МГц тактовой частоты хватило едва-едва,впритык.Ставил внешний параллельный ацп(им оцифровывался видеосигнал),данные с ацп записывал во внешнюю память (быстродействующее ОЗУ).Сигналы строчной и кадровой синхронизации получал со специальной микросхемы,по этим сигналам поступала информации в МК для того чтобы определить
момент окончания оцифровки.Потом с частотой 4кГц передавал сигнал,считываемый из памяти.
Тактовые импульсы и адреса на ОЗУ поступали с внешнего счётчика,который был подключен к атмеговскому кварцу.
Могу добавить,что для передачи изображения в цифровом телевидении сигнал цифруют с частотой 13.5МГц,а с таким потоками информации справится dsp или специальные микрухи.Но это,вроде,качество НDTV.
25.04.2007, 16:33
Тогда поставлю вопрос по-другому!
Нужна готовая схема! Которая захватит кадр с видеокамеры по сигналу из вне, и запишет его в какую-то память, а потом можно неспеша считать из этой памяти и дальше что хочешь!...
Кстати! - Сколько занимает такая картинка в ОЗУ?
25.04.2007, 16:49
Сообщение от tim18
Я брал 4 бита на отсчёт(качество для чёрно-белого сигнала приемлемое,т.к. даже при 3битах на отсчёт картинка удовлетворительная,я в книге видел),если 256х192 точки =›49152 отсчёта 4-разрядных,а это 196 608 бит на кадр.Чтобы получить частоту квантования делим количесво отсчётов(49152) на длительность одного кадра(1/25 секунды),т.е. 49152/0.04 получим
1.2288МГц,брать надо немного больше.Да,кстати,многое ещё зависит стандарата видеосигнала.Отличие у них в количестве кадров в секунду и т.д.,я плохо помню.
Чтобы иметь то,что никогда не имел,надо делать то,что никогда не делал.
25.04.2007, 16:56
Сообщение от vits05
Сообщение от tim18
У тебя курсач остался...?
25.04.2007, 16:57
Моя готовая схема не будет работать.Курсач я защитил лишь потому что разобрался со всем и сбацал принципиальную схему,как оказалось схема не работает в том виде в котором я её сдал.Программа для МК не разу не проверялась(я уверен в ней куча ошибок ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) )Основная работа делалась за неделю до сессии,я не спал подряд по несколько дней,пил всякие стимуляторы,видимо,препод сжалился и поставил зачёт,но сказал,что это ваще не будет работать и получаю я зачёт потому,что это задание было сложным.
Мне кажется проще взять спецмикруху.Сам я ниодной такой не знаю,просто уже тошнит от этого ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) .
Часовой пояс GMT +4, время: 03:40.
