26.04.2007, 20:05
Похоже проц дохлый
менял кварц, на большую частоту, потом поставил большой кварц (1,5х1,5см). Напряжение на ножках есть, сигналы с программатора идут, а проц молчит.
Ничего больше подключено.
27.04.2007, 00:57
NCy камушек у тебя живой. Просто в конфиге с конвеера прошито что нужно использовать внешний генератор (а не внешний кварц) вот он тебе и не отвечает.
Как сделать простенький генератор?
Возьми свою 2313 зацепи на нее кварц на 4мегагерца и с вывода OUT(clk) 2313 подай сигнал на вывод IN(clk)ATmega32.
После чего если все правильно подключено все должно заработать.
Попробуй если не поможет копнем глубже.
Чтобы спалить камушек Atmel надо ещё потрудиться как следует, а ты его сразу в утиль!
Не слишком ли просто?
27.04.2007, 10:39
Сказал спасибо: 1,955
Сообщение от Wold2002
Не вводите человека в заблуждение. Читаем даташит: The default clock source
setting is therefore the 1 MHz Internal RC Oscillator
27.04.2007, 12:30
Сообщение от nml
Никто его и не вводит в заблуждение!
В даташите на AT90S2343 написано, что по умолчанию включён внутренний RC на 1мег. Так вот каково было моё удивление когда все пять приобретённых контроллёров отказались подавать признаки жизни! Пять трупов не многовато ли? Подключив внешний генератор все пять ожили.
Так что ваш даташит писали умные люди, а производили скорее всего совсем другие умные люди! Так я это к чему всё это делали люди, а людям свойственно ошибаться.
А вообще пусть товарищь проверит и посмотрим насколько прав даташит!
27.04.2007, 14:06
Даташит - это основа. Ему можно верить. Именно насчет 2343 я ничего не скажу - с ним не работал. Зато работал с: 2313,4433,8515,8535, тини:15,26,2313, меги:128,8535,8.
И ни разу не сталкивался с таким, чтобы даташит не соответствовал истине.
А вот купить МК можно в разных местах. Не так давно человек просил помощи - ну не работает МК как надо. Разобрались - просто у нескольких Mega8 оказались элементарно битые пины. Куплены они были - по 0.3$ за DIP корпус...
27.04.2007, 14:40
Вот и я об этом говорю, что купить можно что угодно, а на сколько это соответствует стандарту никому не известно. Поэтому не мешало бы проверить перед тем как запустить камень в утиль.
27.04.2007, 16:12
Сообщение от nml
Да я с вами полностью согласен все перечисленные действительно соответствуют даташиту(по крайней мере мне не попадались нестандартные варианты перечисленных серий, а вот 2343 было дело.... три дня угробил пока понял в чем проблема).
Возможно это зависит от партии камушков.
Раз на раз не приходится!
27.04.2007, 16:13
Ау NCy что-нибудь получилось?
27.04.2007, 20:10
Не помогает.
Кстати между генераторами надо конденсатор включать. иначе 2313 греется очень сильно.
28.04.2007, 00:32
Да, похоже камушек то паленый, потому как и без конденсатора 2313 не должна сильно греться. Правда в своём случае я использовал как генератор 1200 камушек.
nml извини за прерикания. Прочел ещё раз даташит на 2343 и там написано нормальным англицким языком:
если камень на 1мег, то используется по умолчанию внутренний RC генератор. Во всех остальных используется внешний источник, а у меня были камушки на 10мег. Видимо тогда я очень плохо знал англицкий.
Потенциометр AD5245 и ATmega32
ivainc |
0 |
19.07.2009 21:07 |
Atmega32, DS1307 и 20Мгц
sliam |
6 |
28.01.2009 12:40 |
Проблема с EEPROM в atmega32
tosha81k |
16 |
28.04.2007 07:04 |
Внутренее АЦП в ATmega32
Ztman |
0 |
25.04.2007 22:51 |
Как в ATmega32 отключить JTAG?
dpc1818 |
2 |
29.03.2005 14:19 |
Часовой пояс GMT +4, время: 15:17.
