11.05.2011, 00:30
Сказал спасибо: 919
Re: Почему осциллограф заваливает фронты меандра 4МГц?
Поэтому пользуем сей девайс и радуемся.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Easyrider83 за это сообщение:
11.05.2011, 01:30
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Чтобы окончательно убедиться в качестве осциллографа, попробуйте уменьшить резистор до 100 Ом (микрушка это позволяет), картинка должна существенно улучшиться.
100 ом может не вытянуть. уменьшал сопротивление с 1к до 500 ом: картинка действительно улучшалась. Пробовал подключаться напрямую к входу, картинка становилась еще лучше. При подключении калибровочного генератора 2 кГц фронтов не видно. Получается причиной является входная емкость\ емкость кабеля
Кстати, на осцилограмме цена деления по Х наверное не 0,1 us, а 0,05 us.
предел 0,1 us, это просто развертка наверное не откалибрована.
Щуп с низкой входной емкостью надо будет подыскать.
Последний раз редактировалось cignal; 11.05.2011 в 01:38.
11.05.2011, 02:46
Сказал спасибо: 53
мои пять копеек.. щуп- это хорошо! но! плохой щуп- нет ничего хуже ..... два провода кидайте - а затем в магазин...главное- опять на бяку не нарваться ... Удача- поможет.
11.05.2011, 10:36
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 27 сообщении(ях)
Сообщение от cignal
100 ом может не вытянуть...
Я же не просто так написал - "микрушка это позволяет". Смотрите здесь, в разделе "8. Limiting values" в графе максимальный выходной ток:
IO output current (VO = 0 V to 6.5 V) 50 mA. Так что даже если на выходе будет 0 В (что при таком токе вряд ли, скорее 0,5В или больше, см. V OL в разделе "10. Static characteristics"), ток не превысит допустимый: 5В / 100 Ом = 50 мА.
11.05.2011, 14:23
Сказали Спасибо 56 раз(а) в 44 сообщении(ях)
Сообщение от cignal
пассивные: щупы 1:10 будет 10-20 пик (причем, меньше будет у которых нет переключателя на 1:1), а вот щупы 1:100 (например, TX3125) бывают и 6 пик.
11.05.2011, 14:59
Сказал спасибо: 378
Сообщение от OlegNZH
Вот два провода - лучше не будет. Такая же картинка была на осциллографе С1-114 со штатным щупом. После замены штатного щупа на китайский (с делителем, сейчас их везде навалом), картинка стала нормальной и фронты перестало заваливать. У этих щупов имеется подстроечник (где байонетный соединитель). С его помощью делается подстройка согласование щупа со входом осциллографа.
Не на удачу надо ориентироваться, а на знания....
11.05.2011, 15:20
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Да, делитель 1:10 нужен, с ним будет 15-18 пФ входная емкость, а просто кусок коаксиального кабеля дает, вместе со входом осциллографа, где-то сотню пикофарад. Лучше импортный щуп купить, они подходят, и с ними поприятнее работать.
11.05.2011, 16:28
Делитель 1:100 может дать 4 пФ входной емкости, например мой TT-HV250.
А активный щуп 0,5...2 пФ.
Но смысла в этом нет, с 10МГц-осциллографом. Сам осциллограф будет заваливать фронты. Вроде считается, что в полосу пропускания осциллографа должны попадать третья, а лучше и пятая гармоники. Для прямоугольного сигнала 4 МГц это будет соответственно 12 и 20 Мгц.
11.05.2011, 16:42
Сообщение от RY723
штатный щуп С1-114 - с делителем 1:10, причем вх.емкость 17pF. У китайских серии P6xxx - 20pF.
11.05.2011, 16:43
Сказал спасибо: 53
Сообщение от RY723
Удача- это на то, что в Магазине получите! Знания- при чём тут? А Два провода-Это Аварийная ситуация- раскинуть их подальше- 0 Пик.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:22.
