03.05.2007, 16:53
#11
Возможный вариант таймера приведен на прилагаемом рисунке. Сразу же предупреждаю, что данная схема "рождена" на лету, на основе других аналогичных схем и мною лично в работе не апробирована. Должна выдавать время горения лампочки порядка запрошенных 7 секунд. Единственное преимущество - применение "бросовых" деталей.
Спасибо,именно такая схема мне и нужна.
![](https://kazus.ru/nuke/users_images/02052007/2832259.JPG)
03.05.2007, 17:07
#12
Сообщение от falkonist
03.05.2007, 18:33
#13
Уважаемый VoEvAl,
если не затруднит, просьба сообщить о результатах апробации, а то как правило авторы веток, получив интересующую их информацию "исчезают" с горизонта и трудно оценить собственные рекомендации - насколько они правильны. Если возникнут вопросы - пишите или на формум, или прямо на мыло.
05.05.2007, 01:14
#14
Схумку я потерял, но может вспоню, ИЩИТЕ на кт117, на однопереходном транзисторе, практически как мультивибратор, если вспомню или наиду, то повесю ))
05.05.2007, 01:16
#15
Почти то же самое что ваыше, тока кондер и однопереходник кт 117(буквенный индекс вроде любой)
06.05.2007, 16:47
#16
Уважаемый VoEvAl,
если не затруднит, просьба сообщить о результатах апробации, а то как правило авторы веток, получив интересующую их информацию "исчезают" с горизонта и трудно оценить собственные рекомендации - насколько они правильны. Если возникнут вопросы - пишите или на форум, или прямо на мыло.
Собрал опубликованную вами схему,время выдержки меняется при крат. откл. питания.То есть диод VD1 не разряжает конденсатор С1,да и через что он должен его разряжать.Впринципе если параллельно реле подключить лампочку тогда конденсатор должен разряжатся.Транзистор VT1 можно вообще исключить,т.к. напряжение при котором открывается транзистор VT2 составляет всего 0.69В. Видимо нужна другая схема.
С уважением Евгений.
06.05.2007, 17:54
#17
Сообщение от VoEvAl
Уважаемый VoEvAl,
Уважаемый Евгений.
Пусть указанная схема находится в состоянии, когда лампа не горит, и в этот момент произошло кратковременное отключение напряжения питания. В этом случае конденсатор С1 будет разряжаться через следующие цепи: VT1 - БЭ переход VT2, VD1 - R2 - (КЭ переход VT2 || БЭ переход VT3). Так будет продолжаться до тех пор, пока VT1 не вернется из состояния пробоя в исходное состояние. После чего останется единственный путь разряда С1: VD1 - R2 - БЭ переход VT3. При этом сопротивление БЭ перехода VT3 будет нелинейно увеличиваться, что дополнительно увеличиват время разряда С1. В любом случае С1 никогда не разрядится до нулевого потенциала, а следовательно при кратковременном отключении питания время выдержки будет изменяться, более того оно будет зависеть от времени отсутствия напряжения питания, диапазон которого Вы не указали в ТЗ.
Одной из рекомендаций, применительно к данной схеме, может быть увеличение номинала С1 и/или уменьшение номинала R2, таким образом, чтобы при возврате VT1 в исходное состояние, происходило кратковременное открытие VT3, что сократит время разряда С1, и приведет к уменьшению временной нестабильности выдержки при кратковременном отключении напряжения питания.
Кординальным решением проблемы является использование цифровой техники.
С уважением, Алексей.
07.05.2007, 00:11
#18
Уважаемый VoEvAl,
когда я "сочинял" данную схему, то по умолчанию предполагал, что "+" питания нагружен на какую-то еще схему, через которую и должен происходить разряд конденсатора (через диод VD1). Оказывается, что цепь питания просто разрывается. В таком случае, действительно, конденсатору разряжаться не через что. Попробуйте зашунтировать "+" и "-" питания резистором порядка пары килоом. Через него и будет разряжаться конденсатор.
Что же касается транзистора VT1, то, по-видимому, Вы включили его база-эмиттерный переход в прямой полярности. В таком случае, действительно, на нем упадет только 0,69 В. На приводимой схеме он включен правильно - в обратной полярности, при чем происходит пробой база-эмиттерного перехода, аналогичный зенеровскому (как в стабилитронах). Это наблюдается не для всех типов транзисторов, но для КТ315 - стопудово.
Посмотрите еще журналы "Схемотехника" №№ 10 и 11 за 2006 год - там в статье "Супервизоры питания и их применение" даны интересные рекомендации по применению этого класса микросхем, в том числе и в реле времени. Лично я с ними не работал, поэтому что-то конкретное "родить" на данный момент пока не могу. Может, еще кто-нибудь что-то подсоветует...
07.05.2007, 15:08
#19
Спасибо за разъяснения.А может можно что нибудь подключить параллельно конденсатору,чобы при подаче напряжения это что нибудь закрывалось,а при отключении питания открывалось и замыкало конденсатор? Я раньше применял для этой цели электромагнитное реле включенное параллельно этой схеме,нормальнозамкнутые контакты которого были подключены параллельно кондёру.Но из-за этого схема получалась не очень компактной,да и колличество эл.релюх ограничено.А на микросхемах сложно для многократного повторения.Может есть схема на однопереходном транзисторе?
07.05.2007, 15:17
#20
Уважаемый VoEvAl,
давайте начнем все сначала, а то техзадание чересчур "корявое".
Схема - одноразовая или ее нужно будет тиражировать? Что за питание (напряжение), источник? Обязательно лампочка или можно светодиод? Стоимость? Диапазон нестабильности отработки выдержки? Обязательно минимум деталей, или можно больше, но "железобетонно-тракторопдобная" схема (т.е., как пишут в описаниях, "При правильном монтаже схема в наладке не нуждается")? и т.д. и т.п.
Может быть, действительно стоит перейти на цифру? - это будет порядка 10 деталей, но зато безпроблемно.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:35.
