15.05.2011, 19:14
Сказал спасибо: 663
Сказали Спасибо 835 раз(а) в 307 сообщении(ях)
Re: Первичные часы
увеличилС3 и С5 до 1 мкф, не помогло, менял входные элементы местами, не помогло, фильтры по питанию на всех сторонах. помеха проходит, копаю дальше.
Ухожу в ночное.
16.05.2011, 02:36
Сказал спасибо: 12
Re: Первичные часы
Ещё один путь для проникновения помехи в схему - это провода, ведущие к часам. Большую часть времени все транзисторы закрытые, т.е. через них не протекает ток. Часовые провода, небось, длинные, а в точке подключения проводов к схеме входное сопротивление большое, значит может наводиться приличная помеха.
Интересно проверить с отключенными часовыми проводами, например, повесить светодиод с резистором с выхода на плюс 18-24В, будет ли срабатывать одновибратор от включения света ?
16.05.2011, 17:53
Сказал спасибо: 663
Re: Первичные часы
Yurkin2007, проверил с индикаторами на свд-ах вместо часов, помеха рулит ![Очень злюсь](images/smilies/icon_evil.gif) , провода короткие, свитые, под пайку.
17.05.2011, 02:27
Сказал спасибо: 12
Re: Первичные часы
Как я понял, Вы решили не сдаваться и добить вопрос помехоустойчивости до конца ! ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
А откуда берёте напряжение 18-24В ? А слабо фотку платы выложить, а то рассуждаем, как впотёмках !
Запитайте схему от Кроны 9В, отключив все провода и осциллограф, только оставив светодиод на выходе. Осталась ли чувствительность в помехе ? Если да - то наводка непосредственно на плату по воздуху. Засунуть плату в металлический ящик.
Если пропала чувствительность, начинать присоединять провода по одному до возникновения проблемы.
Последний раз редактировалось Yurkin2007; 17.05.2011 в 02:30.
17.05.2011, 22:14
Сказал спасибо: 663
Re: Первичные часы
Сообщение от Yurkin2007
, обычный трансформаторный БП, с RC-цепью на стороне 220В(рис3), осцика нет, а без него-тоска...Фото попозже. сессия надвигается неумолимо, заканчиваю 1-й курс....
.....19-05..... Посадил на общ.провод экран транса, поставил ёмкости на каждый корпус,чуточку полегчало.Подавал сигнал с ТМ2 минуя ЛА7, шагают часики, так что зря на этот узел грешил, он не причём.
Нашёл схему, там можно стрелки в обратную запустить.
А вот и схема. хочу тему закрыть, где кнопка закрытия...
Последний раз редактировалось 0808andrew; 19.05.2011 в 15:17.
26.05.2011, 18:18
Сказал спасибо: 663
Re: Первичные часы
Тема как-то тихо глохнет, хочу закрыть, модераторы, ваша помощь необходима!
26.05.2011, 18:26
Сказал спасибо: 7,358
Сказали Спасибо 18,464 раз(а) в 6,429 сообщении(ях)
Re: Первичные часы
Сообщение от 0808andrew
Помеха из сети
Первичные часы
Alien2057 |
Цифровые сигнальные процессоры |
7 |
27.09.2009 21:29 |
Опять про часы
Monk22 |
0 |
15.05.2008 20:15 |
часы
transford |
3 |
19.06.2007 17:23 |
Часовой пояс GMT +4, время: 04:17.
