17.05.2011, 14:40
Сказал спасибо: 919
Re: Перезначение разъёма ХР
Купите колонки с выходом на наушники. При подключении сразу умолкают и передают звук в уши.
17.05.2011, 14:40
Сказал спасибо: 7,279
В принципе можно разъемы в коробочку и к столу прикрутить будет нормально.
17.05.2011, 14:57
Сказал спасибо: 384
Electric75, звуковая карта какая?
Если kX Audio Driver подойдет к вашей карте, то эту проблему можно будет решить программно.
17.05.2011, 15:05
Сказал спасибо: 539
Сообщение от Electric75
У магазинных наушников с микрофоном вывода короткие.
Сообщение от Easyrider83
Я уже писал что колонки с выходом на наушники.
17.05.2011, 15:06
Сказал спасибо: 539
Сообщение от AJScorp
Поробую,потом отпишусь.
17.05.2011, 15:19
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 84 раз(а) в 50 сообщении(ях)
Подскажите пожалуйста можно ли переназначить разъём в Видус ХР линейный вход, на линейный выход? В общем есть наушники с микрофоном,и есть активные колонки.Одновременно использовать их не будут,но каждый раз лазить к задней панели и переключать их марока. Т.Е. В одно гнездо их не вставишь,вот если в программно можно переназначить вход на второй дополнительный выход.Не знаю понятно изложил?
а переходник USB - наушники подойдет? Там и микрофон есть. Я на компе наушники без микрофона воткнул в линейный выход, а наушники для skype воткнул в такой переходник.
17.05.2011, 15:47
Сказал спасибо: 539
Сообщение от alexvit
Пожалуста подробней про это.
17.05.2011, 16:33
Сказал спасибо: 12
17.05.2011, 16:49
Сказал спасибо: 12
Свой переходник покупал вместе с наушниками. После установки софта для переходника, в винде можно выбирать куда выводить звук, на аудио карту или на USB переходник.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:33.
