19.05.2011, 16:38
Сказал спасибо: 89
Сказали Спасибо 76 раз(а) в 42 сообщении(ях)
Re: Последовательно или параллельно
Сообщение от kurilka
сла - это стекло
а причем тут стекло???
ни один ни другой не будут полностью заряжены
получается АБ нужно заряжать "побаночно"
обычно у нас нет "далекого будущего" и мы заряжаем как получится
соединяем батареи в большие батареи и заряжаем как одну
но при этом последовательно уже не 6 банок, а 12, 18, 24....
соответственно вероятность недозаряда - перезаряда отдельных банок растет
19.05.2011, 16:49
Сказал спасибо: 7,316
Сказали Спасибо 18,365 раз(а) в 6,406 сообщении(ях)
C аккумуляторами периодически по службе приходилось возиться. Во всех инструкциях и наставлениях про параллельную зарядку не встречал. Однотипные батареи соединяются последовательно. иногда бывало до шести 12СТ180. Критерий окончания зарядки у наливных аккумуляторов один - неизменная протность электролита во всех банках течении двух часов. А этого приходилось ждать иногда сутки пока выравняется по банкам. Придостижении одной банкой неизменной плотности за 2 часа ток уменьшается до 1/100 емкости и через каждые два часа контроль. Особенно актуально если аккумуляторы хранились до ввода несколько лет. И первый заряд только ручками, с ареометром. Как первый раз зарядишь так и будет работать. А еще попадаются неотформованные АКБ. но это отдельная пестня.
19.05.2011, 16:53
Сообщение от x-files72
В идеале да но вопрос как. В стационарных иногда заряжают по одной банке если отстает, но лучше ремонт.
19.05.2011, 16:56
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 170 раз(а) в 122 сообщении(ях)
SLA аккумулятор это герметичный акуммулятор подразделяются на два вида.
Первый это гелевый аккумулятор, элетролит в нём гелеобразный поэтому протечкой не грозит.
А второй это стекловолокнистый т.е между пластинами находиться стекловолокто по типу того, то и утеплитель для строительства. Это волокно впитывает удерживает электролит в себе.
Разница их заключается в том, что со стекловолокнистого аккумулятора можно снимать стартеные токи, а с гелевых нет.
На счёт банок поотдельности - в идеале да. Но практика всюду показывает, что это вовсе не обязательно. В конце концов, проще всего раз в год доливать дистиллированную воду герметичный аккумулятор, чем обмотаться кучей зарядных устройств и вольтметров.
19.05.2011, 16:59
Сообщение от spinach83
три стабилизатора тока под три акк по 1.2 вольт каждый
В каком то журнале Радио было "Интелектуальное зарядное устройство" на МК.
Собирал, но следов у себя не нашел. Для щелочных самое то. Сам разряжает, заряжает и тестирует после зарядки.
19.05.2011, 17:34
Сообщение от VladimirIvan
нашел
прошивки за давностью лет нет.
19.05.2011, 19:38
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 126 раз(а) в 78 сообщении(ях)
С чего бы это? У АБ по технологии AGM просто ниже внутреннее сопротивление, он лучше работает с большими токами, чем гелевый (dryfit). Но вот ставили на а/м списанные гелевые АБ, - работают без замечаний.
19.05.2011, 23:58
Сказал спасибо: 23
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 25 сообщении(ях)
нашел
Я полагаю что такая схема уже не актуальна. Я своими руками тоже делал интеллектуальное зарядное для автомобильного, импульсного типа, программу сам писал под Tiny26, получалось вначале неплохо, но потом я начал экспериментировать на сужение импульсов ШИМ, увеличивая амплитуду тока... ну и осыпал пластины, с тех пор как то не тянет продолжить эту тему. А для никелькадмиевых и им подобным существуют готовые микросхемы - контроллеры заряда, например MAX712/713, поэтому свои умные схемы ваять уже не романтично ... +/-
Последний раз редактировалось spinach83; 20.05.2011 в 00:02.
20.05.2011, 00:05
Да, време летит. Как говорил Р.Быков "пока учишься в школе, целый день до обеда, а потом целый день после обеда. Пошел на работу, аванс получка пенсия помер.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:26.
