А ничего, что сопротивление 1м медного провода диаметром 0.1мм всего 2.23 Ом и при изменении температуры на 50 градусов сопротивление увеличится всего на 0,48 Ом. На каком трансе по габаритам такой провод намотается небольшим количеством витков, чтобы переменка была маленькой и не мешала? Не проще ли заложить внутрь датчик почувствительнее?
Первый транс который видел - по габаритам как небольшой
сварочник (6-9 КВт мощности)
Второй (который у меня) - 400 ВА
и скорее в том ламповом девайсе в котором он стоял
использовался таки метод миллиамперметра (его роль играло некое
хитрое реле контакты которого двигались подозрительно мягко,
напоминая стрелку)
Там явно не 1 метр (скорее 3-4) - после выходных скажу точно
-есть возможность размотать и померить
Такие варианты тоже рассматривал:
1. DS18B20 - интересно как оный будет себя чувствовать внутри
транса и как безболезненно заменить его в случае выхода
из строя.
2. Банальная термопара.
