20.05.2011, 12:46
Сказал спасибо: 7,450
Сказали Спасибо 18,654 раз(а) в 6,477 сообщении(ях)
Re: Измерение амплитуды колебаний торца ультразвукового излучателя
Сообщение от spartakchamp
о надо на большое расстояние отойти от излучателя (отражателя на нем).
много зеркал
20.05.2011, 13:03
20.05.2011, 17:04
Сказал спасибо: 737
А вот такой вопрос: А нужна ли тут большая точность? Или достаточно оценить порядок? Это же не супер-пупер измерительный прибор, а пила. ИМХО, достаточно примерно померить, входит в диапазон, или нет. А разница по времени распиловки в доли секунды из-за 15мкм или 20мкм амплитуды...
Хотя, мож я и неправ. Не имел дела с такими технологиями. Вот температуру стали измерял. Расплавленной.
20.05.2011, 20:33
Это раньше была пила. А сейчас мы пытаемся исследовать воздействие ультразвуковых колебаний на древесину. Устанавливаем образцы на торец излучателя и протаскиваем вдоль него. Смотрим как происходит нагрев образцов (с помощью термопар это измеряем), как выходит влага, будем пробовать склеивать. Так что здесь надо точнее оценивать - амплитуда здорово на нагрев влияет.
А что касается не очень точной оценки, то применяем обычный индикатор часового типа (те которые имеют шкалу 2 мкм). Прижимаем его головку к торцу (сам индикатор расположен на стойке) и показания стрелки при включении ультразвука расплываются. Нормально можно оценить.
20.05.2011, 20:35
Но самое трудное что при воздействии на торец излучателя его амплитуда очевидно изменяется. Только это уже задача будущего - связать амплитуду колебаний с электрическими параметрами потребления излучателя.
20.05.2011, 21:38
Методы измерения вибрации.
Существует две группы методов измерения параметров вибрации: контактные, подразумевающие механическую связь датчика с исследуемым объектом, и бесконтактные, т.е. не связанные с объектом механической связью.
Контактные методы. Наиболее простыми являются методы измерения вибрации с помощью пьезоэлектрических датчиков. Они позволяют проводить измерения с высокой точностью в диапазоне низких частот и относительно больших амплитуд вибрации, но вследствии своей высокой инерционности, приводящей к искажению формы сигнала делает невозможным измерение вибрации высокой частоты и малой амплитуды. Кроме того, если масса исследуемого объекта, а следовательно и его инерционность не велика, то такой датчик может существенно влиять на характер вибрации, что вносит дополнительную ошибку в измерения.
Эти недостатки позволяет устранить метод открытого резонатора. Суть метода заключается в измерении параметров СВЧ резонатора, изменяющихся вследствие вибрации исследуемого объекта. Резонатор имеет два зеркала, причем одно из них фиксировано , а другое механически связано с исследуемым объектом. Регистрация перемещений при малых амплитудах вибрации производится амплитудным методом по изменению выходной мощности в случае проходной схемы включения резонатора или отраженной мощности, в случае применения оконечного включения. Этот метод измерения требует постоянства мощности, подводимой к резонатору и высокой стабильности частоты возбуждения.
В случае больших амплитуд вибрации регистрируется смещение резонансной частоты, что можно сделать с очень высокой точностью. Для повышения добротности и уменьшения дифракционных потерь используют сферические зеркала. Разрешающая способность данного метода 3 мкм. Метод обладает малой инерционностью по сравнению с описанным выше, но его применение рекоменуется, если масса зеркала принципиально меньше массы исследуемого объекта.
Однако механическая связь датчика с исследуемым объектом далеко не всегда допустима, поэтому последние годы основное внимание уделяется разработке бесконтактных методов измерения параметров вибрации. Кроме того, их общим достоинством является отсутствие воздействия на исследуемый объект и пренебрежительно малая инерционность.
Все бесконтактные методы измерения вибрации основаны на зондировании объекта звуковыми и электромагнитными волнами.
Одной из последних разработок является метод ультразвуковой фазометрии. Он заключается в измерении текущего значения разности фаз опорного сигнала ультразвуковой частоты и сигнала, отраженного от исследуемого объекта. В качестве чувствительных элементов используется пьезоэлектрическая керамика.
На частоте ультразвука 240 кГц. чувствительность измерения виброперемещения 10 мкм. в диапазоне от 10 до 5*10 мкм., расстояние до объекта до 1.5 м. На частоте 32 кГц. чувствительность 30 мкм., расстояние до объекта до 2 м. С ростом частоты зондирующего сигнала чувствительность растет.
В качестве достоинств метода можно отметить дешевизну и компактность аппаратуры, малое время измерения, отсутствие ограничения снизу на частотный диапазон, высокую точность измерения низкочастотных вибраций. Недостатками являются сильное затухание ультразвука в воздухе, зависимость от состояния атмосферы, уменьшение точности измерения с ростом частоты вибрации.
Большое распространение получили методы, основанные на зондировании объекта видимым светом. Все оптические методы подразделяются на две группы. К первой относятся методы, основанные на регистрации эффекта Допплера. Простейшим из них является гомодинный метод, который позволяет измерять амплитуды и фазы гармонических вибраций, но с его помощью невозможно исследовать негармонические и большие по амплитуде вибрации. Эти недостатки можно устранить используя гетеродинные методы. Но они требуют калибровки и, кроме того, измерительная аппаратура сильно усложняется.
Существенным недостатком перечисленных выше методов являются высокие требования к качеству поверхности исследуемого объекта. Но они теряют свое значение при использовании голографических методов, которые и образуют вторую группу. Голографические методы обладают высокой разрешающей способностью (до 0.05), но они требуют сложного и дорогостоющего оборудования. Кроме того, время измерений очень велико.
Общими недостатками оптических методов измерения вибрации являются сложность, громоздскость и высокая стоимость оборудования, большое энергопотребление, высокие требования к качеству поверхности исследуемого объекта, высокие требования к состоянию атмосферы (определенная влажность, отсутствие запыленности и т.п.). Кроме того, лазерное излучение оказывает вредное влияние на зрение обслуживающего персонала и требует дополнительных мер предосторожности и защиты.
Часть этих недостатков можно устранить применяя методы, основанные на использовании СВЧ излучения Они подразделяются на интерференционные и резонаторные. В основе интерференционных методов лежит зондирование исследуемого объекта волнами ВЧ и СВЧ диапазонов, прием и анализ отраженных (рассеянных) объектом волн. Между излучателем и исследуемым объектом в результате интерференции образуется стоячая волна. Вибрация объекта приводит к амплитудной и фазовой модуляции отраженной волны и к образованию сигнала биений. У выделенного сигнала переменного тока амплитуда пропорциональна виброперемещению, а частота соответствует частоте вибрации объекта.
Резонаторные методы основаны на размещении вибрирующего объекта в поле СВЧ резонатора (вне или, хотя бы частично внутри его), вследствие чего изменяются характеристики резонатора. Бесконтактное измерение параметров вибрации резонаторным методом возможно и при включении приемно-передающей антенны в частотнозадающую цепь СВЧ генератора, т.е. при работе в автогенераторном режиме. Такие системы называются автодинными генераторами или просто автодинами.
21.05.2011, 07:58
Да принципы понятны в общем. Вот как это на практике реализовать, чтобы можно было сравнительное недорого обойтись?
21.05.2011, 11:21
Сказал спасибо: 737
Ну тогда 15000 евров - это немного. Для исследований с целью разработки новых технологий. Это еще недорогой прибор. Мне приходилось таскать по крышам спектроанализатор за 20000 евро.
Сдается мне, что разработки по СВЧ и УЗ сушке древесины были, и давно. Или просто не хочется покупать задорого готовое? А хотите из электробритвы за 3 копейки вертолет сделать, да еще и летать на нем?
21.05.2011, 16:16
СВЧ дорого, КПД маленький. И опасно. Самая дешевая сушка древесины перегретым паром. У Япошек передвижной ЖД состав, деревообработка все в вагонах, в начале 80х в Сибири видел, паром сушили. Отец на мебельной фабрике в конце 50х работал, тоже перегретым паром сушили, говорит за ночь высыхало. С УЗ сушкой не сталкивался.
22.05.2011, 19:41
Ультразвуковое воздействие на древесину это сравнительно слабоизученный процесс. Даже научных статей на эту тему немного, а уж тем более говорить о промышленном внедрении.
Так что мы пытаемся изучить этот новый процесс и вполне может так выйти, что ничего и не получится. И причин может быть миллион. Древесина вообще интереснейший и сложный материал.
Может быть 15000 евро для вас и немного, но мне их взять негде. И финансирование найти под такой процесс, который может получиться, а может и нет, не найти. Так что приходится на коленке делать. Но это не значит, что надо лапки к верху раз этих 15000 нету. Голова то на что-то дана. Вот здесь с людьми и советуюсь.
По теме то есть что-нибудь?
Часовой пояс GMT +4, время: 10:44.
